Старый 13.06.2018, 21:36 #361
Аватар для Х.В.В.
Х.В.В. на пути к лучшему
Х.В.В. Х.В.В. вне форума
Аватар для Х.В.В.
Сообщение от Alexandr79 Посмотреть сообщение
качестве способа включения думаю использовать энергомашевское реле напряжения, либо от генератора сигнал через транзистор использовать
Схему и как это сделать, покажите,пожалуйста. А то я недавно купил контроллер для включения дальнего света на 30% , но у него подключение под лампы с цоколем Н4. https://largus-shop.ru/shop/osvesche...ovye-ogni.html Стал химичить с переходниками и успешно спалил его. А идея с дальним светом в плнакала ,мне нравится больше всего.
Х.В.В. вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.08.2018, 19:24 #362
Аватар для Алексей Чесноков
Алексей Чесноков на пути к лучшему
Алексей Чесноков Алексей Чесноков вне форума
[QUOTE=Artemus;10151]Самым элементарным будет подключить светодиодные дневные ходовые огни, для этого посмотрите в подкапотном “+” включаемый вместе с зажиганием, приматываем к нему “+” светодиодок, а “-” кидаем на плюс габариток, вроде все. Схема понятна? При вкл. зажигания ходовые огни включаться тоже и соответственно при включении габаритов будут выключаться. Если что поправьте.[
Приобрел у китайцев блок ДХО. Подскажите где где запитать под капотом провод ACC, чтоб в салон к замку не тянуть, да и на сильно в проводке не капошиться?
Алексей Чесноков вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.08.2018, 21:51 #363
Сообщение от Алексей Чесноков Посмотреть сообщение
Более,чем понятна.Только такой вариант,в своём роде, иногда не совсем удобен.
Прибор или обычная "контролька" в помощь.
Старый 10.08.2018, 22:14 #364
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Сообщение от Х.В.В. Посмотреть сообщение
Внедрил я себе, наконец, автоматическое включение дальнего света в четверть накала (через последовательное включение ламп). За основу взял схему отсюда https://www.drive2.ru/l/1220306
Однако схема по той ссылке не совсем правильная (её недостатки там же в комментариях подробно обсуждены), я её чуть доработал, у меня она выглядит примерно так (отдельное реле на дальний свет я внедрил уже давно, так же как и на ближний, габариты, звуковой сигнал, стоп-сигнал, задний ход). И на 86 контакт реле L1 питание у меня поступает не от замка зажигания, а от энергомашевского реле напряжения (то есть зажигаются эти "ДХО" только после запуска двигателя), на 87 контакт плюс идёт не от акб, а от замка зажигания - на случай если энергомашевское изделие сглючит, то чтобы физически отрубить питание при остановке двигателя (в изображении схемы всё это не отражено, я это уже потом дорабатывал). В общем, схему можно по-разному варьировать (например, чтобы при поднятом ручнике лампы не горели, если у кого-то есть автозапуск; у меня его нет и мне этого не надо).
Старый 11.08.2018, 15:41 #365
Зачем столько реле? Можно все проще сделать, как то так
Старый 11.08.2018, 15:51 #366
С реле насоса провод тоже развязать диодом желательно,так как 1 нога там связана с ЭСУД-ом.
Старый 11.08.2018, 15:57 #367
Не думаю что это как то повлияет, но можно конечно, только диод придется мощный ставить, ампер на 10.
Старый 11.08.2018, 16:02 #368
Давно было,читал где-то в тернете один юзан сообщал,что у него какие-то сбои были в работе электрики якобы из-за этого.Как проявлялось и что именно не запомнил.
Старый 13.08.2018, 13:34 #369
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Можно, но у этой схемы тот же недостаток, что и на драйве (катушка реле в "выключенном" состоянии будет находиться под пониженным напряжением, что по моим понятиям сильно неправильно), и "связывать" цепи освещения с цепями, отвечающими за работу двигателя, тоже категорически неправильно (КЗ в проводке фар не должно приводить к остановке мотора). Хотя отказаться от одного реле, действительно, можно ("объединить" L1 и L2). Ну у меня не сильно богатый опыт конструирования всяких хитроумных релейных схем :)
Старый 13.08.2018, 14:13 #370
.......и "связывать" цепи освещения с цепями, отвечающими за работу двигателя, тоже категорически неправильно (КЗ в проводке фар не должно приводить к остановке мотора).........
Согласно вашей схемы напряжение 12 вольт берется с аккумулятора,
КЗ в проводке фар, в момент работы их в качестве ДХО приведет к возгоранию проводки.
Установка Актуатора(электрозамок) Dimka Защита от угона 64 29.04.2015 09:37
Установка на крышу люка ultra Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 16 24.12.2014 15:19
Установка брызговиков сергей750 Доп.оборудование и аксессуары 20 22.12.2014 11:46
Сертифицированная установка автосигнализаций. Эвелина Защита от угона 25 11.09.2014 11:03
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +4.
