Старый 27.02.2018, 21:12 #331
уважаемый, вы не то отвечаете, это не спрашивают. Не отнимайте время и не забивайте обсуждение. Открой свою тему для этого!
Полегче, полегче, тем более все в тему было.
Старый 15.03.2018, 00:56 #332
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 109
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Сообщение от Spaun Посмотреть сообщение
Выложу еще разок схему дальнего света в пол накала. Может кому пригодится.
Доброе время суток! А не объясните, какие реле и диод брать и куда цепляться??? А то я с искричеством не дружу...совсем...Заранее спасибо!
Старый 15.03.2018, 12:11 #333
Привет,Том. Реле Р1,Р2 обычные автомобильные пяти контактные, паспорт 112.3748. Реле Р3 четырёх контактное 90.3747. Диод можно любой малой или средней мощности (что под рукой) например КД 212 или подобные импортные.
В остальном проще показать,чем объяснить.Так-то всё вроде на схеме обозначено.Вообще интересная схема и простая.Это где её увидел,здесь на форуме?
Добавлено через 18 минут
Вот нашёл,пост # 239.
Том нравится это.
Старый 15.03.2018, 14:09 #334
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Да проще самому собрать, чем покупать за 1000 р...
Старый 15.03.2018, 15:55 #335
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Мдя...Ну, хоть понятно что покупать...Еще бы понять, куда цеплять...
Добавлено через 59 секунд
Это, если разбираешься...
Старый 15.03.2018, 16:45 #336
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 141
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 141
Объясните, как это три реле и диод понижают мощность дальнего света на 50%. И зачем их подключать к задним электростеклоподъемникам.
Старый 15.03.2018, 17:01 #337
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
При работе в качестве дхо, лампы дальнего света включаются последовательно, напряжение на каждой из них в этом случае равно половине напряжения бортовой сети, в штатном режиме лампы включаются параллельно, схема подключается не к стекло-подъемникам, а к предохранителю на котором напряжение появляется после включения зажигания.
Старый 15.03.2018, 17:42 #338
Вес репутации: 141
Вес репутации: 141
А в штатном режиме дальний работать будет?
Старый 15.03.2018, 17:54 #339
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Да конечно, я же сказал
Но схема не совершенна, видимо придумал какой-то самоделкин, там рядом с предохранителем 10А выключатель который предназначен видимо для отключения ДХО вручную, если его не выключить, в темное время в штатном режиме одновременно с ближним светом вполнакала будут гореть фары дальнего, может оно и ничего, но лишний расход энергии тоже ни к чему.
Старый 15.03.2018, 18:14 #340
Вес репутации: 141
Вес репутации: 141
Я поставил покупную приблуду, под шиток рулевой колонки. Размер маленький, работает как евросвет. Дальний в пол накала, включается плавно, гаснет с включением габаритов. Также было штатно на Гольфе, мне нравилось. Только в Гольфе "оптитронная", подсветка приборки была, очень удобная, а у Альмеры не светится без габариов, это не нравится.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +4.
