Старый 14.12.2017, 09:29 #261
Схемка тебе,так на всякий случай.На LM-ку такая-же.
Вот какой, собрал мощный стабилизатор, может выдержать приличные токи!
Переменником можно регулировать выходное напряжение, с учётом того что на выходе всегда будет на 2 V меньше входного, выставил выходное 11,5 V, думаю для ресурса диодов будет полезнее. Бортовой вольтметр меньше чем 14,3 V не показывает никогда.
Старый 14.12.2017, 10:39 #262
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
У тебя неправильное параллельное включение транзисторов, при таком включении ток всегда будет течь через транзистор с меньшим падением напряжения к,э, надо в цепях эмиттеров ставить выравнивающие низкоомные резисторы, или вообще оставить один транзистор, смысла во втором нет.
RA4FZ нравится это.
Старый 14.12.2017, 10:47 #263
Есть у меня такие, думал поставить... Но вроде если транзисторы с одной партии. надеюсь будут работать параллельно?
Больше двух транзисторов, тогда однозначно надо ставить выравнивающие резисторы...
Хотя воткнуть резисторы вообще не проблема.
Старый 14.12.2017, 11:53 #264
Лёха,всегда существует разброс у приборов по параметрам,пусть даже в одной партии и серии.
При больших токах потребления обязательно. Схема включения балансных резисторов приблизительно такая:
Хотя и такое включение приборов как у тебя,тоже часто встречается.У меня мой рабочий блок( собран 25 лет назад) сделан приблизительно так-же.Только транзисторы включены по составной схеме.
Старый 14.12.2017, 11:58 #265
Да. я знаю как они ставятся, воткнуть их в мой стаб. дело пяти минут!))
RA4FZ нравится это.
Старый 14.12.2017, 13:41 #266
Вспомнил где видел: чинил этим летом инверторную сварку "Торус-250",там в каждое плечо по 8 мощных полевиков в параллель воткнули и низкоомные резюки (10 Ом,0,25 Вт) стояли как раз по затворам.
Старый 14.12.2017, 18:10 #267
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Ребят, вы это...сейчас на каком языке базарите?
Саныч нравится это.
Старый 18.12.2017, 09:23 #268
Старый 18.12.2017, 09:27 #269
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Это на языке электроники))))) обсуждают мощный стабилизатор напряжения. Но вот вопрос, нафига для светодиодных ДХО такая мощность, типа с запасом)))))
Старый 18.12.2017, 09:34 #270
Обычные линейные стабилизаторы имеют мощность всего 1,5 А, если вы хотите перевести к примеру головной свет или противотуманки на светодиоды, то нужен стабилизатор по мощнее!
Конечно в очень дорогие лампочки уже встроен стаб. во внутрь, а то что по дешевле там его нет, потому эти лампы долго не живут...
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
