| | #261 | |||
| Интересный собеседник | Вот какой, собрал мощный стабилизатор, может выдержать приличные токи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Переменником можно регулировать выходное напряжение, с учётом того что на выходе всегда будет на 2 V меньше входного, выставил выходное 11,5 V, думаю для ресурса диодов будет полезнее. Бортовой вольтметр меньше чем 14,3 V не показывает никогда. | |||
| | #262 | |||
| Интересный собеседник | У тебя неправильное параллельное включение транзисторов, при таком включении ток всегда будет течь через транзистор с меньшим падением напряжения к,э, надо в цепях эмиттеров ставить выравнивающие низкоомные резисторы, или вообще оставить один транзистор, смысла во втором нет. | |||
| | #263 | |||
| Интересный собеседник | Есть у меня такие, думал поставить... Но вроде если транзисторы с одной партии. надеюсь будут работать параллельно? Добавлено через 1 минуту Больше двух транзисторов, тогда однозначно надо ставить выравнивающие резисторы... Добавлено через 1 минуту Хотя воткнуть резисторы вообще не проблема. | |||
| | #264 | |||
![]() Хотя и такое включение приборов как у тебя,тоже часто встречается.У меня мой рабочий блок( собран 25 лет назад) сделан приблизительно так-же.Только транзисторы включены по составной схеме.
| | #265 | |||
| | #266 | |||
| Интересный собеседник | Вспомнил где видел: чинил этим летом инверторную сварку "Торус-250",там в каждое плечо по 8 мощных полевиков в параллель воткнули и низкоомные резюки (10 Ом,0,25 Вт) стояли как раз по затворам.
| | #267 | |||
| Интересный собеседник | Ребят, вы это...сейчас на каком языке базарите? | |||
| | #268 | |||
| | #269 | |||
| Хороший человек | Это на языке электроники))))) обсуждают мощный стабилизатор напряжения. Но вот вопрос, нафига для светодиодных ДХО такая мощность, типа с запасом)))))
| | #270 | |||
Конечно в очень дорогие лампочки уже встроен стаб. во внутрь, а то что по дешевле там его нет, потому эти лампы долго не живут... | |||
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка Актуатора(электрозамок) | ||||
| Установка на крышу люка | ||||
| Установка брызговиков | ||||
| Сертифицированная установка автосигнализаций. | ||||
