| | #71 | |||
| Интересный собеседник | -10 ерунда, конечно. А перед зимовкой АКБ заряжался от зарядного до немогу? | |||
| | #72 | |||
| Новичок | Да нет, практически до 10 декабря я немного ездил. А как снег выпал и поставил! Я конечно понимаю, что он садится!! но просто за несколько дней так сел, что даже не крутит . Добавлено через 2 минуты Завтра отпишусь, попробую вечером завестись после зарядки. | |||
| | #73 | |||
| Интересный собеседник | bakal Еще вопросик: а лампочки на приборке затухают? Ну там, чек, давление масла, тормоз? 11,5 В это еще не сдох, так-то. | |||
| | #74 | |||
| Новичок | да тухнет все лампы. | |||
| | #75 | |||
| Интересный собеседник | Хорошо. После заряда хорошо бы плотность померять, но на нашем, вроде, проблематично. Да, еще проверьте чистоту и затяжку клемм АКБ и массы. | |||
| | #76 | |||
| Новичок | Плотность проверять нечем конечно! а клеммы чистые!!! стараюсь держать автомобиль в чистоте! | |||
| | #77 | |||
| Интересный собеседник | И все же затяжку массы от АКБ к двигателю и к кузову проверьте. | |||
| | #78 | |||
| Новичок | Да конечно, поставлю и проверю! | |||
| | #79 | |||
| Новичок | Цифры меня тоже поначалу сбили с толку (см. начало этой темы), но это оказалось не датами изготовления/годности. Собеседники правы - с таким напряжением должны хотя бы лампочки в салоне зажигаться. От + акк-ра идет два провода: потолще - к стартеру и генератору, потоньше - на все остальное и в салон. Может предохранитель в проводе? Если ничего не горит, то в салон, на ключ зажигания не приходит 12В. Тогда ничего не горит и запуска не будет. Ну и прозвонить минус акк-ра на корпус надо. | |||
| | #80 | |||
| Новичок | Лампочки горят, но при заводке тухнут! | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
