Старый 25.05.2015, 12:11 #1
Аватар для Vad102
Vad102 на пути к лучшему
Vad102 Vad102 вне форума
Аватар для Vad102
По умолчанию Разряд аккумулятора
Где находится выключатель освещения багажника? Перестала выключаться лампочка в багажнике. Беглый поиск выключателя результатов не дал. Может кто знает?
Vad102 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.05.2015, 12:26 #2
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Сообщение от Vad102 Посмотреть сообщение
Она включается вместе с основным освещением салона.. В салоне то-же должен гореть...
Старый 25.05.2015, 13:05 #3
Аватар для Vad102
Аватар для Vad102
В салоне я отключил освещение (двери закрыты), багажник тоже закрыт, но лампочка в багажнике горит (вижу ее свет при сложенных для этого задних сиденьях).
Старый 25.05.2015, 13:20 #4
Должно выключается через какое то время.
Старый 25.05.2015, 13:41 #5
Аватар для Vad102
Аватар для Vad102
В том -то и дело - перестал выключаться (аккумулятор разрядил).
Старый 25.05.2015, 13:55 #6
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Т.е. как отключили?? Выключателем в крайнее левое положение?? У вас концевик какой-то двери не работает.... К электрику однозначно.. Заводские концевики не должны вас беспокоить лет 5, а вот поставленные установщиком сигнализации могут... Советую оттуда начать искать..
Старый 25.05.2015, 14:00 #7
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Концевик находится в замке крышки багажника, снимите обивку крышки багажника, увидите разъем. Книга Nissan Almera выпуска с 2013 года "Устройство обслуживание диагностика ремонт" страница 225, есть на сайте в формате PDF.
Старый 25.05.2015, 14:04 #8
Аватар для Vad102
Аватар для Vad102
Спасибо всем. Поеду к электрикам, т.к. машине и году нет. Может по гарантии пройдет. Спасибо.
Старый 26.05.2015, 08:10 #9
Vad102 В общем, если верить схеме в РЭ, алгоритм работы получается такой: при открывании крышки багажника или любой двери плафон багажника загорается, при закрывании всех - плавно тухнет. Т. е., если смотрели через откинутые сиденьки при открытой задней двери, потухнуть было не должно. В случае, если накрывается любой концевик, а в салоне плафоны будут отключены, неисправность можно не заметить и посадить аккум через плафон багажника, за дня три. Поэтому их - плафоны салона - надо держать в положении включения от открывания дверей. Предлагаю сначала все еще раз проверить, а потом со спокойной душой ехать в сервиз.
Старый 26.05.2015, 10:31 #10
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
А я думаю туда отдельный выключатель поставить однозначно будет удобней. скоро лента из китая придет все вместе и сделаю.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +4.
