Старый 26.05.2015, 13:27 #11
Зубная боль Выключать не забудешь?)
Старый 26.05.2015, 14:04 #12
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Так его туда в разрыв цепи + во включенном режиме он будет работать в штатном режиме в выключенном не будет гореть лампа а соответственно и разряжаться аккумулятор.
Старый 26.05.2015, 14:35 #13
Аватар для Vad102
Vad102 на пути к лучшему
Vad102 Vad102 вне форума
Аватар для Vad102
Rewell Полностью с вами согласен. Спасибо.
Vad102 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.05.2015, 14:38 #14
Зубная боль ))) Выключать не забудешь? А если он (свет) сам выключаться будет (должен, по крайней мере) вопрос: нафига?
Сообщение от Vad102 Посмотреть сообщение
Подождите благодарить, проверьте сначала, результат напишите, нам ведь тоже интересно))
Старый 26.05.2015, 15:15 #15
вопрос: нафига?
Днем мне свет не нужен но очень часто авто стоит с открытым багажником или дверями так зачем аккумсулятор лишний раз напрягать. Кстати на моей машине это выполнено в заводском варианте т.е. и выключатель и автоматически гаснет когда закрываешь богажник правда без затухания и дверей.
Старый 26.05.2015, 16:05 #16
Что то вы тут все загнались. В Автомобиле есть блок ВСМ, который через 30 минут отключит лампочку салона или багажника автоматически. Он никак не может посадить аккумулятор. Если не работает сам блок ВСМ то это труба, только под замену. А вообще, когда я менял этот блок у дилера у меня перестал включатся свет в багажнике, они загнали машину обратно, подключились к мозгам. что то запрограмировали и свет начал включатся. Кстати свет в багажнике в блоке ЭБУ у меня показывает как ошибку, по коду освещение багажника. Сбросить его невозможно. Как то так.
Старый 26.05.2015, 16:21 #17
ilfac Через 30 минут после закрывания двери/крышки багажника? Интересно, нафига столько.
Старый 26.05.2015, 16:35 #18
Это если кого запихнут в багажник и повезут в лес, что бы он там мог осмотреться и поудобнее устроиться
Старый 26.05.2015, 17:12 #19
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
на самом деле не много. Это если не закрывать дверь 30 мин и что б аккум не разрядился...
Старый 26.05.2015, 17:13 #20
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
имеется ввиду, если включен принудительно свет в салоне... В штатном режиме погаснет через 30 сек..
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +4.
