Старый 15.07.2014, 22:01 #11
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Авто: ix35
Сообщение от galei Посмотреть сообщение
Уже что только не делал , сервисмены тоже не поняли ничего
Попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации авто говорят помогает, может много нового узнаете...
На более дорогих ниссанах даже показывается на БК что надо во время поворота ключа крутить руль вправо влево, в инструкцию по эксплуатации это тоже написано.
P.S. Да кстати как некоторые люди не разобравшись достают с детскими замками на задних дверях это просто ужас. Для таких у нас специальная операция разборка обшивки двери для регулировки ручки стоимость 1500, а по факту просто отключаем замок от детей)))
Старый 16.07.2014, 11:51 #12
Аватар для galei
galei на пути к лучшему
galei galei вне форума
Аватар для galei
Только что от дилера , замок под замену . Гарантия на согласовании . Всем спасибо. Удачи на дорогах .
galei вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.07.2014, 14:55 #13
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
PeAl, Да почему никак то! Я ж написал: покупаете суперконденсатор и 2 силовых диода, ампер на 20. Ставите диоды направлением от аккумулятора к магнитолле, между диодами и магнитоллой втыкаете суперконденсатор. Не забудьте установить повышающий DC-DC конвертер.
Можно и не суперконденсатор, а например маленький аккумулятор на 1 Ач и подключить его через те же диоды и реле регулятор, для подзарядки. Или например использовать обычный конденсатор большой ёмкости, я не помню как они называются, их ставят на мощные усилители в автомобилях с бешеными колонками и сабвуферами.
Добавлено через 18 минут
PeAl, вот вам готовые решения:
http://www.mvideo.ru/price/avtoakust...-kondensatory/
Да не надо ставить ни какие конденсаторы. Рассказываю. Отдал я машину в сервис по установке музыки. Поставили мне мафон, подключили к замку зажигания, дали документы сертификаты и т.д. Но при заводе машины садило напряжение и мафон выключался и включался вновь. Короче задолбала меня эта хрень, поехал я к установщикам и сказал чтобы подключили питание мафона к питанию сигнализации. Сделали, сейчас ни чего не выключается, посадки напруги нет. Такое подключение очень удобное, ключ вытащил мафон работает, поставил на сигналку мафон выключился. Советую.
Старый 16.07.2014, 16:56 #14
как же я раньше то не догадался? обязательно соберусь и переделаю!
Старый 16.07.2014, 17:36 #15
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
А самое прикольное, идёшь к машине за ранее щёлкнул сигналкой и пока дошел открыл дверь, а у тебя уже музычка в машине играет. Но это если при условии, что мафон тоже выключился с сигналки. Удобно особенно когда флэшка загружается по долгу или диск читает. Но опять же повторюсь, что при заводе авто никаких провалов напряжения нет.
Старый 16.07.2014, 17:40 #16
главное оставлять громкость на адекватном уровне, а то всех соседей разбудить можно с утра пораньше
Старый 05.08.2014, 17:36 #17
Аватар для galei
Аватар для galei
По гарантии заменили все "лечинки" в замках . так сказали . во всяком случае .
все работает , говорят таких проблем не было . первый случай. если думать что рено логан брат близнец - мне очень крупно не повезло . опять же если верить ,что логан супер надежный авто. тем не менее спасибо ниссану-уфа , особенно Ивану из башавтокома . есть мужчины еще , помог , конкретно сдвинул вопрос .
Старый 05.08.2014, 18:44 #18
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Дак у них не было другого выхода... Иначе пришлось-бы вам носить 2 ключа - один для зажигания - второй для остального Как в жигулях
Старый 16.08.2014, 00:47 #19
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Никто не пытался на клеммы замка зажигания подсоединить авторег и радар-детектор? Собираюсь провода убрать под стойки, и подключить именно к зажиганию. Когда положение АСС в одном из проводов (IGG) плюс появляется....
Старый 16.08.2014, 09:46 #20
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
На разъеме магнитолы есть такой провод.
Ремонт замка багажника на новой Альмере 2013 Vasya Jamnickyj Салон, Багажник, Отопление 26 24.03.2023 21:16
Шумная работа двигателя LAKOSTA_026 Двигатель и его системы 227 17.11.2015 01:23
Работа с винилом Моня Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 53 31.03.2015 17:22
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +4.
