Старый 01.10.2014, 02:05 #1
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
По умолчанию Как подключен стартер с АКПП и почему он не запускался?
Всем доброго времени суток!
Расскажу сначала что и как было.
Машинку купил 15.08.1024, на 3й день после покупки в один момент не захотела заводиться. Зажигание включается, а стартер не включается. Хотел позвонить диллеру, но решил заглянуть под капот. Открыл коробку с предохранителями, пошевелил все предохранители и релюшки, там пара предохранителей были воткнуты не до конца (какие не запомнил). Сел в машину, повернул ключ - завелась. Про себя поматерился на автовазовских сборщиков, за то что плохо воткнули предохранители и поехал дальше.
Сегодня, т.е. уже вчера, не смог уехать на обед. То же самое, поворачиваю ключ, а стартер никакой реакции. Снова полез под капот, пошевелил все предохранители и релюшки, но результата не дало. Попробовал завести сигналкой, слышно как в ней релюшка щелкает, но стартер молчит. Подумал на сигналку, может релюшка в ней не выдержала и контакт подгорел. Решил отложить разборки на конец рабочего дня и потопал в магазин, устроил себе чае-булочный обед.
Закончился рабочий день, сел в машину, повернул ключ - завелась. Частично довольный поехал домой, но такое поведение мне не понравилось. Приехал домой и начал смотреть схему проводки, оказалось там с замка провод идет сразу на стартер через разъем в блоке предохранителей и реле. Еще есть разъем сразу после замка, но там я подключал сигналку и все соединения пропаивал, а эта проблемка вылазила до и после установки сигналки. По схеме ниаких предохранителей и реле на стартер не идет. Если зажигание включается, значит и на стартер должно идти питание при дальнейшем повороте ключа. Сначала были мысли на разъем в блоке предохранитеоей, но потом вспомнил, что стартер не крутит когда рычаг АКПП в подожениях R или D.
И тут появился вопрос, как в машине с АКПП подключен стартер? На него где то есть реле или он отключается самой АКПП? У кого нибудь была такая проблема?
Старый 01.10.2014, 06:39 #2
Аватар для Meg
Meg Meg вне форума
Поблагодарили: 24 раз(а)
Meg на пути к лучшему
Meg Meg вне форума
Аватар для Meg
В режиме P не прбовали АКПП оставлять? Нормально должна заводиться Во народ чудит
Meg вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.10.2014, 07:04 #3
Аватар для akm176
Поблагодарили: 89 раз(а)
akm176 akm176 вне форума
Аватар для akm176
В R и D он и не должен заводиться!
Только в P и N...
Старый 01.10.2014, 09:37 #4
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Да, я знаю. Если бы сам протупил, то не писал бы. Она 2 раза не заводилась в положении P. Поэтому спрашиваю как он подключен, напрямую от замка или через какие то реле, которых нет в схеме проводки. Как я понял, в мурзилке схема проводки для механики.
Старый 01.10.2014, 09:44 #5
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
..по любому, от замка зажигания идет на реле, уже реле перемыкает контакт на втягивающее стартера. Там еще один контакт в виде пятаков уже на стартер
Старый 01.10.2014, 10:18 #6
Не знаю как на Альмере, но на ВАЗах, если иммобилайзер не видит чип в ключе, то стартер не дёргается.... А не прикручен-ли у вас чип к рулевой колонке для автозапуска??
Старый 01.10.2014, 13:06 #7
На логане пробовал заводить ключом без чипа, стартер маслает только в путь, на альмере думаю что тоже так же должно быть, так что чип там ни при чём.
Старый 01.10.2014, 13:17 #8
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Да, тут тоже без чипа стартером крутит, но не заводится. Уже проверял когда сигналку ставил.
Помотрел схему в мурзилке, там нарисовано 5 релюшек, а у меня их там 9. Буду вычислять какая из них на стартер. И еще у меня там 8 предохранителей.
Старый 01.10.2014, 13:34 #9
Тогда действительно не в этом дело... Хотя блин ВАЗовцы молодцы, что так сделали... Зачем садить аккум, если всё равно не заведётся
Охлаждение АКПП nebo-77 Двигатель и его системы 126 19.03.2019 10:24
Почему полезно побыть одному? mijsnoqm Барахолка 3 05.05.2016 14:22
Сгорел автомобиль,почему!? Эдуард Горохов Моя Almera 15 11.07.2015 20:57
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
