| | #461 | |||
| Гость | Внезапно перестали гореть сразу две передние противотуманки, задняя горит. Реле рабочее - пробовал поменять местами с соседним таким же для прикуривателя, предохранитель целый. Ещё не проверил наличие напряжения на гнезде предохранителя - жена на машине уехала по магазинам. Посмотрел на схеме в мануале, увидел колодку подключения сразу двух ПТФ. Кто знает где она расположена в натуре? Да и вообще что могло произойти? Не могли же сразу две лампочки сгореть. | |||
| | #462 | |||
Там куда подключается (30) 3 контакт реле ПТФ, должно быть постоянное напряжение 12 вольт вне зависимости от положения подрулевого переключателя. Если напряжение отсутствует замените предохранитель F31 в блоке предохранителей салона., | |||
| | #463 | |||
| Интересный собеседник | Скорее всего всё дело в подрулевом переключателе. Болячка.
| | #464 | |||
| Гость | Должно ли быть напряжение на предохранителе противотуманок при полностью выключенных переключателях на "бабочке" и выключенном зажигании? Тестером промерил - между предохранителем и кузовом 12,5В | |||
| | #465 | |||
| Интересный собеседник | Да, должно. Бортовое напряжение постоянно присутствует на Пр. F35 (цепи противотуманных фар) не зависимо от положения ключа зажигания и подрулевого переключателя.
| | #466 | |||
| Гость | Проверил напряжение на контактах реле противотуманок - на контакте 3 напряжение есть при полностью выключенном зажигании и переключателе, на контакте 1 напряжения нет ни при включенном ни при выключенном переключателе на "бабочке". Стало быть, дело именно в нем. Где-нибудь можно почитать (посмотреть) разборку-ремонт-сборку подрулевого с переключателем противотуманок? Не снятие и установку, а именно ремонт. Оригинальный стоит ~$80, от " Лад" подойдут или нет? | |||
| | #467 | |||
| Новичок | сделал бы давно постоянное включение ПТФ при включении зажигания и вместо Ближнего света по требованиям ПДД и не надо крутить подрулевой переключатель. Один проводок то нужен замкнуть контакты на реле под капотом. В форуме все подробно расписано. | |||
| | #468 | |||
| Гость | Вышел из строя переключатель ПТФ (причём только передних, задний ПТФ горит). Ничего перемыкать в реле не нужно, меня полностью устраивает решение изготовителя | |||
| | #469 | |||
![]() Отвалился проводок в подрулевом на вкл.птф. Разборка-сборка где то есть в этой теме. Нужно смотреть. Добавлено через 19 минут Вот здесь посмотри: https://sinref.ru/avtomobili/Nissan/...remont/135.htm
| | #470 | |||
| Гость | В этой теме тоже только о снятии. А, есть пост о перепайке для закорачивания заднего и передних ПТФ. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
