Старый 18.10.2013, 23:32 #31
светят на много ярче,но нет фокусировки ,заехал в лес все макушки деревьев видны,можно использовать как дхо,так как свет мощный,фара в обще холодная,так что снег на ней не растает ,в ней всего 10 ват против нашей35 ват ,можно ехать только с ними даже без ближнего света,хотя с ближнем светлея
Старый 21.10.2013, 23:38 #32
Аватар для алексей_2
алексей_2 на пути к лучшему
алексей_2 алексей_2 вне форума
господа прошу сказать кто знает какие ПТФ кроме оригинала можно поставить на наше авто, а так же хотелось бы спросить кто может сказать где достать зеркала с обогревом (ответ у официала не предлагать) у них ценник 20 тыр. заранее благодарю за участие
алексей_2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.10.2013, 23:47 #33
фары там не помогут,бери лампы от ближнего света и ставь туда
Старый 22.10.2013, 01:16 #34
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Сообщение от алексей Посмотреть сообщение
Я на логан делал сам. Клеил от волги нагревательный элемент сзади стекла. Если будет интересно выложу фотки.
Старый 22.10.2013, 01:44 #35
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Туманки использую только как ДХО, пункт 19.4 ПДД никто не отменял.
Старый 22.10.2013, 22:10 #36
спасибо всем за советы но противотуманок у меня нет совсем т.к. комплектация базовая вот хотелось бы что то установить, а как они будут светить по ходу разберемся, обращаюсь к monstr 62 если не сложно то прошу фото действительно выложить потому что со временем думаю таких "несчастных" как я будет не мало на выходных буду ставить БК мультитроникс в 1 DIN с парктрониками, датчик дождя с ДДА-25 и так по мелочи. Если кого-то заинтересует опыт напишите отчитаюсь. А кстати центрального замка у меня тоже нет так же буду мудрить с сигналкой т.к. офицал затребовал 18.5 тыр за стар лайн.
Старый 22.10.2013, 22:21 #37
ПТФ можно выписать из Китая, не дорого... На счёт БК мультитроникс лучше в Китае заказать, считывающее устройства стоит 300 рублей. Парктроник прошлый век, в Китае камера с монитором обойдётся в 1300 рублей и бампер уродовать не надо. Центральный замок у тебя есть, просто он отключен.
Вот помню купил себе машину без круиз контроля, а чтоб подключить нужна всего лишь кнопка, но диллер просил денег за неё немерено, мне обошлась в 75 рублей. УДАЧИ!
Последний раз редактировалось МаксимКо; 23.10.2013 в 02:25.
Старый 22.10.2013, 22:29 #38
благодарю
Старый 29.11.2013, 17:31 #39
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Сообщение от АлексейСПб Посмотреть сообщение
А как они должны светить? Это же не ближний\дальний.
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ регулеровки ПТФ
1. Разметить экран определенным образом, при этом линию центров фар M наносить на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров противотуманных фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой, равной 70 кг, на середине заднего сиденья. Топливный бак должен быть заполнен.
2. Расстояние Х от центра фары до середины автомобиля измеряется на автомобиле.
3. Проверить и при необходимости довести до нормированного давление в шинах.
4. Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 10 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
5. Включить противотуманные фары.
6. Направление светового пятна регулировать для каждой противотуманной фары отдельно. Другую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом (или одеть защитный колпак).
7. Поворачивая регулировочный винт, выставить фары так, чтобы центр светового пучка находился на пересечении линий N и A (B) (свет противотуманных фар регулируется только по высоте).
Пунк 4 выделил жирным как видите, 1 метр под бампером как то маловато
Старый 29.11.2013, 17:43 #40
Аватар для Юрий
Аватар для Юрий
МаксимКо ПТФ на Альке регулируются или как, то как они светят явно не катит
Все про АКПП (автомат) на новой Альмере Vasyl K Сцепление, коробка передач 1723 27.07.2020 20:46
Скрип сидений на новой Альмере Slava Салон, Багажник, Отопление 181 25.05.2016 11:10
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +4.
