Старый 01.05.2019, 19:40 #461
Аватар для prom7
prom7 на пути к лучшему
prom7 prom7 вне форума
Аватар для prom7
Авто: Almera Comfort Plus
По умолчанию Перестали гореть передние противотуманки
Внезапно перестали гореть сразу две передние противотуманки, задняя горит. Реле рабочее - пробовал поменять местами с соседним таким же для прикуривателя, предохранитель целый. Ещё не проверил наличие напряжения на гнезде предохранителя - жена на машине уехала по магазинам. Посмотрел на схеме в мануале, увидел колодку подключения сразу двух ПТФ. Кто знает где она расположена в натуре? Да и вообще что могло произойти? Не могли же сразу две лампочки сгореть.
prom7 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.05.2019, 20:04 #462
Сообщение от prom7 Посмотреть сообщение
Извлеките реле ПТФ, включите противотуманки подрулевым переключателем и проверьте наличие напряжения на контакте блока предохранителей и реле, в который входит (86) 1 контакт реле ПТФ, если 12 вольт отсутствует снимайте кожух рулевой колонки и ищите неисправность в подрулевом переключателе.
Там куда подключается (30) 3 контакт реле ПТФ, должно быть постоянное напряжение 12 вольт вне зависимости от положения подрулевого переключателя. Если напряжение отсутствует замените предохранитель F31 в блоке предохранителей салона.,
Старый 01.05.2019, 21:11 #463
Скорее всего всё дело в подрулевом переключателе. Болячка.
Старый 05.05.2019, 23:00 #464
Аватар для prom7
Аватар для prom7
Должно ли быть напряжение на предохранителе противотуманок при полностью выключенных переключателях на "бабочке" и выключенном зажигании? Тестером промерил - между предохранителем и кузовом 12,5В
Старый 07.05.2019, 11:44 #465
Да, должно. Бортовое напряжение постоянно присутствует на Пр. F35 (цепи противотуманных фар) не зависимо от положения ключа зажигания и подрулевого переключателя.
Старый 12.05.2019, 14:03 #466
Аватар для prom7
Аватар для prom7
Проверил напряжение на контактах реле противотуманок - на контакте 3 напряжение есть при полностью выключенном зажигании и переключателе, на контакте 1 напряжения нет ни при включенном ни при выключенном переключателе на "бабочке". Стало быть, дело именно в нем.
Где-нибудь можно почитать (посмотреть) разборку-ремонт-сборку подрулевого с переключателем противотуманок? Не снятие и установку, а именно ремонт.
Оригинальный стоит ~$80, от " Лад" подойдут или нет?
Старый 12.05.2019, 14:37 #467
Аватар для Artem Tron
Вес репутации: 98
Artem Tron на пути к лучшему
Artem Tron Artem Tron вне форума
Вес репутации: 98
сделал бы давно постоянное включение ПТФ при включении зажигания и вместо Ближнего света по требованиям ПДД и не надо крутить подрулевой переключатель. Один проводок то нужен замкнуть контакты на реле под капотом. В форуме все подробно расписано.
Artem Tron вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.05.2019, 14:42 #468
Аватар для prom7
Аватар для prom7
Сообщение от Artem Tron Посмотреть сообщение
Вышел из строя переключатель ПТФ (причём только передних, задний ПТФ горит). Ничего перемыкать в реле не нужно, меня полностью устраивает решение изготовителя
Старый 12.05.2019, 15:05 #469
Так оно и есть..На контакт А1,клема 86 (обмотка реле ПТФ ), + 12в во время вкл. приходит с подрулевого переключателя.
Отвалился проводок в подрулевом на вкл.птф. Разборка-сборка где то есть в этой теме. Нужно смотреть.
Добавлено через 19 минут
Вот здесь посмотри: https://sinref.ru/avtomobili/Nissan/...remont/135.htm
Старый 12.05.2019, 16:06 #470
Аватар для prom7
Аватар для prom7
В этой теме тоже только о снятии. А, есть пост о перепайке для закорачивания заднего и передних ПТФ.
Все про АКПП (автомат) на новой Альмере Vasyl K Сцепление, коробка передач 1723 27.07.2020 20:46
Скрип сидений на новой Альмере Slava Салон, Багажник, Отопление 181 25.05.2016 11:10
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +4.
