Старый 25.11.2016, 16:05 #11
Аватар для Михаил Рыбак
Поблагодарил сам:: 18
Михаил Рыбак на пути к лучшему
Михаил Рыбак Михаил Рыбак вне форума
Михаил Рыбак Во всех этих схемах одни грабли))
Для информации: если верить книге про Альмеру от "За рулем", у нас не устанавливается датчик скорости. На МКПП, во всяком случае. Только датчики АБС.
я бы еще, прежде чем ЕЛМ подсоединять, проверил "массу" на кузов от 1 и 4 контактов блока АБС, а также визуально разъемы передних датчиков АБС.
Я заглядывал на ступицы.Там есть датчики скорости.Но ваш совет использую. Пытался найти разъем с датчика колеса.С ходу не получилось.Он где то под капотом.Пока исследую то что доступнее.К стати в моей машине количество предохранителей и реле не совпадают ни с одной из версий схем что в этом сайте,и что из того что я нашел вчера. Сегодня с лупой изучал пластмассовые крышки внутри салона и в капоте со схемой предохранителей на внутренней стороне. По картинкам в инете нашел то же что и у меня.Однако же ни где так и не нашел где расположен предохранитель F15 ABS.У кого возникнут вопросы с поиском такой же версии как меня вот сайт http://www.bibi.pro/autowiki/1069-gd...icle_from_blog
Хотелось бы взглянуть на эту на статью в журнале За Рулем
Михаил Рыбак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2016, 16:15 #12
[quote="Михаил Рыбак;98553"]Нашлась еще эл.схема Есть различия в нумерации и деталей и предохранителей.[/quote
Вот схемы блоков предохранителей,пользовался неоднократно.Нумерация и расположение Пр. полностью совпадают с нашими блоками ,не ошибётесь. Может пригодится на будущее.
Если потребуется,могу скинуть и распечатку.
Старый 25.11.2016, 16:30 #13
Упсс. Нашел книгу по ремонту и обслуживанию Ниссан Альмера 13 http://vnx.su/content/avto/nissan/almera.html
Старый 25.11.2016, 16:41 #14
Сообщение от Михаил Рыбак Посмотреть сообщение
Не полная информация,так как не все предохранители распечатаны по вашей ссылке.
Старый 25.11.2016, 16:52 #15
Это не наша машина....
Старый 25.11.2016, 16:59 #16
Картинка салона скорее всего классика.Блоки предохранителей наши.
Старый 25.11.2016, 17:46 #17
Из текста:
.....ля этого нужно знать расположение предохранителей в данной модели. На автомобилях Ниссан Альмера 2000-2012 года выпуска они находятся:....
Старый 25.11.2016, 18:08 #18
Из текста:
По тексту согласен ляпис,всё в кучу собрали.Да и не только по тексту..
Старый 25.11.2016, 19:53 #19
Так все таки где же этот предохранитель F 15 ABS ??? Не в самой ли плате ABS ? Спасибо я распечатку для этих фото нашел. Это точно мой вариант.
Старый 25.11.2016, 20:17 #20
F15 здесь:
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +4.
