Like Tree24Likes
Старый 10.12.2018, 21:33 #1
Аватар для Андрей Михайлович
Андрей Михайлович на пути к лучшему
Андрей Михайлович Андрей Михайлович вне форума
Авто: Almera G15, АКПП
По умолчанию ключ зажигания не поворачивается в положение стартер.
Всем добрый день.
С наступлением холодов появилась такая проблема: физически не даёт повернуть ключ в положение стартер. После нескольких попыток поворачивается и заводится без проблем.
Когда салон прогреется, поворачивается нормально. Если салон не прогрет, может опять не повернутся на запуск.
Батарейку менял, второй ключ пробовал.
Альмера текна 2014г АКПП.
Андрей Михайлович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.12.2018, 22:11 #2
Грязь, сырость. Смазать замок.
Старый 10.12.2018, 22:17 #3
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 143
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 143
Какой алгоритм пуска стартера? Может нужно нажимать тормоз и там какая-то блокировка? Если механическая, нужно смазать.
Старый 10.12.2018, 22:34 #4
В замок брызгал размораживатель, не помогло. Попробую силиконовую смазку из баллончика брызнуть.
На машине с АКПП ничего нажимать не нужно, максимум руль покачать.
У меня руль разблокируется, а ключ на запуск не поворачивается.
Старый 11.12.2018, 05:19 #5
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Скорее всего механическая часть замка барахлит, надо попробовать смазать, если не поможет есть вариант перебрать замок.
Старый 11.12.2018, 11:45 #6
Аватар для Султан Гарипов
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 122
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 122
С замком зажигания тоже есть не то что бы проблема, а непонятка. Только в морозные дни при ПЕРВОМ повороте ключа в положение СТАРТ не происходит ничего. Лампы горят, все работает, радио песенки поет.....а вот стартер не реагирует. Нет ничего, нет щелчка, нет попытки провернуть двигатель. Если ключ вернуть в исходное и повторно на СТАРТ все с полтыка запускается. В прошлом году зимой звонил на сервис дилеру. Для себя решил, что пусть косяк проявится четче. Потом летом забыл об этом. И вот снова зима. Пару раз снова повторилось. Забить или сьездить таки к дилеру......В прошлом году предлагали машину оставить на сутки чтобы именно попытку первого пуска увидеть.....теплая машина без проблем запускается. А 50 км до деревни потом как доберусь, и потом снова к ним на попутках, автобусе....
Старый 11.12.2018, 13:55 #7
В электрике не бывает чудес, бывают плохие контакты. ...И частенько эта бяка начинает проявляться уже при температуре ниже нуля,что у тебя собственно и происходит в данный момент.Скорее в нём и вся проблема.Это может быть как и самом замке,так и в последующих цепях идущих от замка.Что сказать,искать нужно на месте и именно в момент отказа.
Ещё проблема в том,что неисправность временного характера,то есть то есть -то её нет.А это только усложняет дело.
Султан Гарипов нравится это.
Старый 11.12.2018, 14:18 #8
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 132
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 132
На МКПП с замка зажигания питание идёт непосредственно на втягивающее стартёра. Тогда косяк, скорее всего, в замке. На АКПП, возможно, в цепи присутствует блокировка на коробке (чтобы стартёр крутил или на паркинге, или на нейтрали, во всяком случае на всех "настоящих" японцах было именно так; как на этом чуде техники сделано, я не знаю).
Старый 11.12.2018, 14:52 #9
Вес репутации: 122
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 122
Буду ждать пока косяк не проявится по полной программе. Возить на сервис туда-сюда тоже нет ни желания, ни лишних денег. Делать сам не возьмусь. Людей с аналогичным симптомом пока не нашлось. Механическая коробка у меня.
Старый 11.12.2018, 15:34 #10
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Стартер не крутит если коробка не стоит на паркинге.
Добавлено через 54 секунды
А что реле в цепи нет?
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +4.
