Like Tree8Likes
Старый 28.12.2017, 09:01 #61
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 109
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 109
Да вроде не было такого ограничения. У нас даже на создание тем нет такого ограничения. Кнопок Изображения [Загрузка] [Открыть] под или рядом с окошком для набора сообщения нет? В крайнем случае, фото можно на какой-нибудь Яндекс Диск загрузить, а сюда ссылку на него скопировать.
Не знаю. Я пытался засунуть сюда фотку своего головного устройства (музыка), почему то не получилось - вот я и подумал, что мне еще низя...
Старый 28.12.2017, 13:16 #62
Аватар для Валерьич
Записей в дневнике: 1
Вес репутации: 106
Валерьич на пути к лучшему
Валерьич Валерьич вне форума
Аватар для Валерьич
Авто: Nissan Almera G15 2017 МКПП
Вес репутации: 106
Тоже попробовал фото скинуть: ответить с цитированием - дополнительные опции - вложить файлы - управление вложениями - загрузить файл с вашего компьютера - выберете файл - загрузить. Пишет "загрузка файла прошла неудачно".
Попробую на словах, описать. У меня заглушка в виде "мамы" от ремня безопасности, совмещённой с "папой", вставил её в штатную "маму" и БК думает, что ремень пристёгнут. А когда мне нужно, то я пристёгиваю ремень в "маму" на моей заглушке.
Валерьич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.12.2017, 13:52 #63
Сообщение от Валерьич Посмотреть сообщение
То-же вариант подороже Но опять скажут колхоз
Старый 28.12.2017, 14:17 #64
Не моё:
а мне кажется с другого конца всё гораздо проще ... я тут искал где у меня сигналка установленна и снял тканевую обивку над педалями ( она на 5 вроде пистонах) так вот после этого всё прекрасно рукой можно достать ... вот фото со стороны ног водителя... и панель не надо разбирать только чтоб было удобно доставать надо сесть со стороны пасажира , навалившись на водительское и рукой станет удобно достать до разъёма
Откуда? Оттуда:
Вчера купил такие обманки. Чтоб не пристегнутым на короткие расстояния с минимальной скоростью ехать, чтоб зуммер не пищал...
Разогнался около работы и оттормозился в пол. Проверял тормоза ))) и тут сильный щелчек с ударом и ремень безопасности вырвало из обманки....
В итоге разобрал "обманки"
Слева целая, справа со срезанным центральным зубом. Он из пластмассы сомнительного качества.
Внешний вид ( внутри ) целой обманки. Обращаю внимание, что центральный зуб держит ремень безопасности. Пластик гамно. Хрупкий
И вот разобранная "обманка", после рывка...
Развалилась конструкция, Зуб срезало штатным ремнем.
Железная часть - "ухо" тонкий металл.
ИТОГ : Капец... а случись что... все адью... вперед ногами........
Не покупать. ОПАСНО
Старый 28.12.2017, 15:27 #65
Аватар для Валерьич
Вес репутации: 106
Аватар для Валерьич
Вес репутации: 106
Подобных экспериментов не проводил, но в повседневной жизни моя держит нормально. При случае, разберу, посмотрю, самому интересно стало...
Старый 28.12.2017, 16:35 #66
Вес репутации: 109
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 109
Если просто тупо отключить зуммер, то раздражающего звука не будет, но мозги-то будут знать, что ремень не пристегнут. Сработает ли подушка?
Старый 28.12.2017, 17:54 #67
Сработает, это просто звуковая индикация, в работе автоматики не участвует.
Старый 28.12.2017, 18:10 #68
Откуда такая уверенность?? Вы прочитали схему или есть какие-то другие достоверные источники???
Может задать этот вопрос YoNissanу
Старый 28.12.2017, 18:22 #69
Да есть достоверный источник, это здравый смысл. Динамик зуммера подключается на выход генератора низкой частоты, сигнал на его выходе будет как при подключенном динамике, так и при отключенном, даже если допустить бредовую мысль, что выход генератора используется БК автомобиля, при отключении динамика логика работы не изменится.
_ser_ нравится это.
Старый 28.12.2017, 19:59 #70
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Если подушка привязана к датчику ремня, то не сработает, ремень-то на самом деле не будет пристёгнут и не важно вообще подключен динамик зуммера или нет...
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +4.
