Like Tree8Likes
Старый 03.01.2018, 13:44 #81
Дублирую, для тех у кого не получится переход по ссылке
Старый 20.04.2018, 15:53 #82
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Победил я противный зумер не пристегнутого ремня. Для этого пришлось снять пластиковую накладку правой салазки водительского кресла. Со стороны задних пассажиров откручивается саморез отверткой-звездочкой на 12 (или 14 - не запомнил). Затем накладка подается вперед по ходу движения авто и вверх. После этого откручивается гайка на 16 крепления замка ремня. Под гайкой изогнутая шайба (подпружиненная). Снимаем замок со шпильки. Видим провод, уходящий в неизвестном направлении - разъем я так и не нашел. Разбираем замок. Для этого потребуется звездочка на 8. Откручиваем 2 самореза. Внутри замка обнаруживаем плату где-то 25х5 мм. К ней припаяны два проводка. На ней 3 контакта, средний не задействован. Что весьма прикольно: платка многослойная (!), то есть проводники имеются как с наружи, так и внутри. Зачем? Если всего-то нужно замкнуть-разомкнуть 2 контакта? Изучаем платку и понимаем, что при отключенном ремне контакты нормально-замкнуты. При вставлении ремня в замок контакты размыкаются. Ставим контактный ползунок в самое нижнее положение. При этом контакты размыкаются. Собираем все обратно. Теперь при заводке авто некоторое время горит индикатор не пристегнутого ремня, а после опроса, гаснет. Мозги получили информацию, что ремень вставлен. Кстати, если дилер начнет угрожать снятием электрики с гарантии - скажу, что не знаю каким образом ползунок с контактами "упал". Видимо - вследствие вибраций, я так думаю...
Старый 20.04.2018, 18:14 #83
Победил я противный зумер не пристегнутого ремня. Для этого пришлось снять пластиковую накладку правой салазки водительского кресла. Со стороны задних пассажиров откручивается саморез отверткой......
Да-а-а вы знаете толк в извращениях... заглушка за 50 руб -решение проблемы и с зумером и с дилером..
Удачи на дорогах...
Старый 20.04.2018, 18:30 #84
Вес репутации: 112
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Удачи на дорогах...
Заглушка за 50 рублей не позволит быстро воткнуть ремень, если уже останавливает гаец. А заглушка - переходник (с одной стороны папа, с другой - мама) выламывается ремнем при резком торможении...
Старый 20.04.2018, 22:05 #85
Так купил-таки уже альмеру? Или с другим авто возишься?
Старый 21.04.2018, 17:28 #86
Вес репутации: 112
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Ты меня с кем-то перепутал. Я свою альмеру купил в октябре 2017, а потом уже зарегистрировался на этом форуме....
Старый 21.04.2018, 17:31 #87
Извиняюсь... точно перепутал.
Старый 21.04.2018, 17:48 #88
точно перепутал.
С Том-ом наверное.
Старый 21.04.2018, 17:49 #89
С Том-ом наверное.
Да... точно!)))
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +4.
