Старый 31.12.2013, 00:40 #1
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
у меня так на предыдущей машине горел предохранитель от китайского зарядного для мобилы. без гари и дыма выбивало. поставил родной отечественный все прошло.
Старый 31.12.2013, 00:59 #2
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Горит постояннот предохранитель, на магнитолу и прикуриватель, за пол года штук 30 уже заменил. Так надо или у меня такой косяк? Если задеваешь штекер в прикуривателе на регистратор, тоже горит. Ф думаю ещё надо навигатор поставить и радар, так он вообще работать не будет.
Добавлено через 42 секунды
Может всё навесное оборудование по другому подключать не через прикуриватель?
Скорее всего это из-за регистратора. Он замыкает прикуриватель. Эта китайщина спаяна ужасно.
Либо заменить штекер регистратора.
Либо на автовазе веселились.
Старый 31.12.2013, 04:04 #3
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Штекер сегодня новый поставлю, хотя на старой машине не было проблем со штекером. Всё таки прикуриватель мозги парит. Надо снять его, посмотреть. может где контакт коротит.
Сейча спосмотрю, есть ли инструкция по снятию прикуривателя.
Ескли как лампочку менять или фильтр в салон ставить.
То опять забыть .
Старый 31.12.2013, 09:15 #4
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
Как-то так, легче, чем поменять лампочку.
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 31.12.2013, 09:45 #5
А горит в процессе работы или в момент включения/выключения ???
Старый 31.12.2013, 10:02 #6
чем гадать ,проще взять тестер и всё тщательно измерить на замыкание ,и ампераж..
Старый 31.12.2013, 10:48 #7
И что тебе тестер даст?? Если постоянное замыкание, то сгореть должен сразу... Тут видать проблема плавающая...
Старый 31.12.2013, 12:04 #8
так и померяй сопротивление цепи ,в районе прикуривателя,и ампераж под нагрузкой...тестер все и покажет,что там на самом деле замыкание..или потребитель слишком мощный
Старый 31.12.2013, 13:34 #9
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Я ваще таких слов не знаю(сопротивление цепи ,ампераж под нагрузкой...тестер ).
Штекер питания на регистратор, болтается как Г. в проруби или как карандаш в стакане. Слабый кантакт и происходит перегорания предохранителя.
Купил тройник на прикуриватель, когда вставлял штекер на регистратор, то опять был плохой контакт и уже перегорел предохранитель на тройнике, там 5 амперметров а на предохранителе авто 15.
Сразу нармальные штекера сделать нельзя, надо что бы болтался. Всё равно рукой или ногой завденешь и все перегарает.
Старый 31.12.2013, 13:44 #10
Я напрямую приматывал регистратор к проводам.. Есть, конечно, вероятность слёта с гарантии, но так надёжнее..
Горит лампа airbag. Дядя Вася Электрооборудование 47 14.02.2020 21:18
Прикуриватель Игорь Кохан Электрооборудование 5 28.09.2017 16:02
продам магнитолу 25915bh21A oleg077 Барахолка 2 23.10.2016 11:31
прикуриватель в багажник диспетчер Электрооборудование 8 30.07.2014 13:34
Нужна помощь! Горит ошибка двигателя Шурик Двигатель и его системы 36 26.12.2013 10:35
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +4.
