Старый 30.12.2013, 18:23 #1
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
По умолчанию Горит постоянно предохранитель на магнитолу и прикуриватель
Горит постояннот предохранитель, на магнитолу и прикуриватель, за пол года штук 30 уже заменил. Так надо или у меня такой косяк? Если задеваешь штекер в прикуривателе на регистратор, тоже горит. Ф думаю ещё надо навигатор поставить и радар, так он вообще работать не будет.
Добавлено через 42 секунды
Может всё навесное оборудование по другому подключать не через прикуриватель?
Старый 30.12.2013, 18:35 #2
мож где то коротит??
Старый 30.12.2013, 18:37 #3
ампераж какой горит?
Старый 30.12.2013, 20:02 #4
У меня тройник в прикуриватель, всегда занят на 3 потребителя, плюс доп.USB- разъём, плюс на этой цепи ДХО.... пробег 25т.км. Выбрось свой тройник!
Старый 30.12.2013, 20:12 #5
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
15 ампер предохранитель.
А тройника ваще нет ни какого, один регистратор ставлю и всё.
Может прикуриватель постоянно замыкает, короче у меня полный бардачёк предохранителей. Или тройник нармальный надо купить? Поставить и всё повесить, или к плафону все прилепить?
Старый 30.12.2013, 20:47 #6
Стив так быть не должно.езжай к официалам или к хорошему автоэлектрику.может ты что то не так подключил.
Старый 30.12.2013, 21:26 #7
Однозначно так не должно быть. Ток больше 15 А - это серьезно.
Попробуй все повключать/поездить без тройника, по отдельности. Посмотри будет так же гореть предохранитель. Если все будет ок , то трабл в тройнике...
Старый 30.12.2013, 21:35 #8
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
В прикуривателе, тройник, я даже подумать не мог подключать, если с одним регистратором предохранитель горит как.
В прикуривателе дело,завтра с утра пойду смотреть.
Я думал у всех так что бы не перегружали прикуриватель.
Старый 30.12.2013, 21:41 #9
Попробуй воткнуть сам прикуриватель ( то чем прикуривают). Перегорать не должен.
Старый 31.12.2013, 00:40 #10
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
у меня так на предыдущей машине горел предохранитель от китайского зарядного для мобилы. без гари и дыма выбивало. поставил родной отечественный все прошло.
Горит лампа airbag. Дядя Вася Электрооборудование 47 14.02.2020 21:18
Прикуриватель Игорь Кохан Электрооборудование 5 28.09.2017 16:02
продам магнитолу 25915bh21A oleg077 Барахолка 2 23.10.2016 11:31
прикуриватель в багажник диспетчер Электрооборудование 8 30.07.2014 13:34
Нужна помощь! Горит ошибка двигателя Шурик Двигатель и его системы 36 26.12.2013 10:35
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +4.
