Старый 06.09.2020, 12:24 #11
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Какие параметры должны быть?
Старый 06.09.2020, 15:23 #12
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Повторю вопрос:
Какую функцию оно (реле) выполняет?
Как реле меняет работу лампочек?
Старый 06.09.2020, 16:18 #13
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Если хотите с реле то ставьте обычное, к твердотельному что Леха посоветовал еще радиатор надо покупать, размер которого раза в четыре больше самого реле, и потом думать где разместить эту конструкцию, а без радиатора оно у вас быстро накроется.
Реле никак не повлияет на работу ламп, если имеется ввиду срок службы. Через контакты датчика тормоза на катушку реле будет подаваться напряжение, она имеет большое сопротивление поэтому ток там маленький, соответственно контакты датчика не будут обгорать. А более мощные контакты самого реле будут подавать напряжение на лампы стоп сигнала.
Старый 06.09.2020, 16:23 #14
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Лампочек -никак,как вспыхивала при подаче напряжения,так и будет.
А вот контакты датчика педали тормоза(лягушки) разгрузятся,с максимального потребляемого тока от~ 6А,до
минимального значения 10-25 ма. Проблема в этом случае решится навсегда.
Закрепить на шасси и делов то.
Старый 06.09.2020, 16:31 #15
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Можно конечно, только размер у него самого где то 5 на 6 сантиметров, не уверен что найдется ровная площадка таких размеров в области педалей, придется куда до выносить. Да и цена у него кусается около 1500 рублей стоит, против 100 - 150 рублей обычного реле. А если нет особой разницы, зачем платить больше?
Старый 06.09.2020, 16:42 #16
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
На Али цена от 150 до 270 руб. мах.
А закрепить можно на дюралевую пластину в любом удобном месте возле лягушки.Место найдётся.
Старый 06.09.2020, 17:09 #17
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Про реле понятно, спасибо.
Ну а сам датчик какой купить на замену?
Желательно чтобы у него понадежнее контакты были.
Старый 06.09.2020, 17:21 #18
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Можно старый разобрать и почистить контакты
Старый 06.09.2020, 17:24 #19
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Боюсь что долго не прослужит
Старый 06.09.2020, 17:33 #20
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Тогда применить обычное доп.реле автомобильное на четыре контакта.
За это время,что у компа,дело уже было бы сделано!
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +4.
