Старый 05.09.2020, 13:55 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
Вес репутации: 129
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
По умолчанию Датчик педали тормоза
Добрый день!
Уже второй раз меняю датчик педали тормоза - перегорают контакты и перестают гореть задние тормозные сигналы.
Родной датчик перестал работать когда машине было 4 года. Вместо него поставил оригинальный датчик Renault.
И вот сейчас он тоже испортился.
У кого-нибудь было такое?
В чем может быть причина выхода из строя этого датчика?
И на какой его надо поменять?
Может быть есть какой-то более надежный и долгосрочный?
Подскажите пожалуйста марку и название датчика на замену?
Старый 05.09.2020, 22:06 #2
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 100
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 100
Реле в цепь стоп-сигналов ставите и забываете про датчик. Дохловат он для прямого включения 4-х ламп по 21 ватт у каждой. Изначально такие датчики стояли на реношках с двумя лампами на стопах, на альмере нагрузку на него увеличили вдвое.
Старый 06.09.2020, 00:44 #3
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 53
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 53
Так то да, реле спасает ситуацию. Только где у альмеры 4 лампы по 21 ват? Вроде две по 21 и центральная светодиодная, которой можно пренебречь как нагрузкой.
Старый 06.09.2020, 01:00 #4
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
А в каком месте ставится это реле?
Какую функцию оно выполняет?
Задние лампочки тормоза с реле будут также работать как и раньше? Или что-то изменится в их работе?
Старый 06.09.2020, 09:25 #5
Тоже пару раз разбирал датчик на педали тормоза, там очень хлипкие контакты.
Можно как советовали реле поставить, но оно будет каждый раз щёлкать при нажатии на педаль, ну или это реле под капот вывести или в багажник.
Я немного по другому пути пошел, поставил прямо рядом с датчиком электронный ключ транзистор и он взял на себя нагрузку, несколько полёт нормальный, о проблеме вообще забыл! Хотя сейчас есть твердотельные реле можно запитать нагрузку на нём.
Старый 06.09.2020, 09:54 #6
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Добавлено через 14 секунд
Считаю это более простой,надёжный и малогабаритный вариант решения проблемы.
Лёха,а что за " твердотельные реле"?Что за термен такой не припомню. Это монолит,что ли пыле-влаго непроницаемый?
Старый 06.09.2020, 09:57 #7
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Можно как советовали реле поставить ...
Я немного по другому пути пошел, поставил прямо рядом с датчиком электронный ключ транзистор ...
Я уже в этом не разбираюсь :(
А какой транзистор? Можете его точное название сказать?
Я спрошу у мастера - сможет ли он такое сделать.
Может быть можно какой-то другой датчик существует? Понадежнее.
Который нормально выдерживает нагрузку?
Старый 06.09.2020, 10:05 #8
Да это герметичная коробочка с клемами выполняет функцию реле, только контактов уже нет, принцип электронного ключа.
Добавлено через 7 минут
Вот твердотельные реле, выбрать с нужными параметрами и установить.
RA4FZ нравится это.
Старый 06.09.2020, 11:24 #9
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Да,это будет поудобнее обычной релюхи.
Старый 06.09.2020, 12:10 #10
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Аватар для tiger960
Вес репутации: 129
Какие параметры должны быть?
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +4.
