Like Tree5Likes
Старый 13.11.2014, 12:39 #1
Аватар для Алексей Николаевич
Поблагодарили: 11 раз(а)
Алексей Николаевич скоро придёт к известности
Алексей Николаевич Алексей Николаевич вне форума
По умолчанию Центральный замок
Случайно обнаружил такую ерунду: на центральной консоли клавиша центрального замка работает наоборот, чем в инструкции. У ОД пытались перевернуть - никак. Тогда замочек будет перевернут. Сказали, ошибка в проводке или ошибка в инструкции. Только у меня так или еще у кого есть? Чтобы закрыть ЦЗ - нажать на нижнюю часть клавиши. В инструкции - на верхнюю.
Алексей Николаевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:59 #2
Аватар для cergey7
Поблагодарил сам:: 57
Поблагодарили: 72 раз(а)
cergey7 cergey7 вне форума
Аватар для cergey7
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
У меня такая же фигня. Когда после покупки машины опробовал кнопки, то обнаружил, что после нажатия на верхнюю кнопку происходит щелчок, но замок не закрывается. Я даже уже записался к дилеру на исправление, но потом пощелкал еще и обнаружил, что давить надо на нижнюю кнопку.
Решил, что это одна из странностей французского прародителя, как кнопки стеклоподъемников, бибикалка и прочее, и надо это принять как есть.
Больше на эту тему не заморачиваюсь.
Старый 28.05.2018, 16:58 #3
Аватар для stasyn
Поблагодарил сам:: 4
Вес репутации: 104
stasyn на пути к лучшему
stasyn stasyn вне форума
Аватар для stasyn
Вес репутации: 104
Не пойму кнопки на брелке перепутаны? Вместо открыть-закрывает, вместо закрыть-открывает, так что ли?
Старый 28.05.2018, 18:58 #4
На каком брелке?? Штатном?? Так не должно быть.. На сигнализации - кривые руки установщиков...
Старый 29.05.2018, 14:51 #5
Аватар для stasyn
Вес репутации: 104
Аватар для stasyn
Вес репутации: 104
Ну да, с помощью которого дверь закрывается. Но у меня сейчас вроде все нормально, разобрал, этот брелок, дул, свистнул, :) вроде сегодня нормально работал, посмотрю еще, а сигналки у меня пока нет:(
Старый 11.04.2019, 12:31 #6
Аватар для Павел Сенаторов
Павел Сенаторов на пути к лучшему
Павел Сенаторов Павел Сенаторов вне форума
Уважаемые форумчане! С самого начала эксплуатации автомобиля, при механическом открытии дверей (ключом без кнопок, путем поворота личинки в замке двери), открывается только одна дверь, а при закрытии, соотвественно, закрывается только одна дверь. Пару дней назад при таком открывании вдруг начали открываться все двери и закрываться все двери. Видимо где-то я что-то нажал или активировал. Доехал с этой темой к дилеру, благо рядом, и пообщался с сервисменом, он рассказал что это програмиируемая функция путем зажатия кнопки закрытия ЦЗ в салоне авто на 10-15 секунд при включенном зажигании. Я так и сделал, только только теперь у меня опять закрывается и открываться только одна дверь, а обратную сторону вернуть не получается (чтобы все открывались и закрывались).
Не знаете как?
Павел Сенаторов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.11.2014, 13:04 #7
Аватар для Simpleuser
Поблагодарили: 82 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
У меня тоже так. Имхо, это логично. Вниз - закрыть, вверх - открыть. Логика такая-же как у классических "пеньков" на дверях. :)
Старый 13.11.2014, 13:07 #8
Аватар для cergey7
Аватар для cergey7
Меня эта мысль тоже посетила в результате. Просто в руководстве по-другому. Возможно ошибка.
Старый 13.11.2014, 13:07 #9
Все верно. у меня так же мысль сработала. Именно как "шпинечки" на верхней обшивки двери вниз закрываются а в верх открываются.
Старый 13.11.2014, 13:23 #10
Аватар для cergey7
Аватар для cergey7
Меня вначале смутило то, что при нажатии на верхнюю кнопку происходит щелчок - подумал, что раз щелкает, то должно закрываться!
А потом оказалось, что щелкает при нажатии и на верхнюю, и на нижнюю.
Ломаем замок руля - сколько продержится Угона.нет Защита от угона 5 05.03.2018 13:23
центральный замок с ключа. дальность ptica Электрооборудование 2 22.01.2016 08:11
Центральный замок на Альмере Бывалый Безопасность 30 12.07.2015 11:28
Центральный замок на комплектацию Welcom Антон Гам Защита от угона 14 02.02.2015 15:49
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +4.
