Like Tree5Likes
Старый 12.04.2019, 22:25 #61
Аватар для Павел Сенаторов
Павел Сенаторов на пути к лучшему
Павел Сенаторов Павел Сенаторов вне форума
Если вы Павел уверены на 100%, тогда возможно у вас какая то новая модификация, у меня машина 2014 года выпуска, поэтому могу говорить только за свою модель. Насколько я знаю с 2015 года Альмеры пошли с другим ЭБУ и соответственно другой электроникой, возможно у вас и есть такая возможность. Но в этом случае об этом должно быть сказано в Инструкции по эксплуатации, поищите там.
У меня 18-го года машина, из последней партии, они сняты с конвейра, интересней собирать 2-х миллионные икс-трайлы нежели альки. Инструкцию как писал выше мне в салоне дали, не дают уже, дали только тонкую гарантийную и тонкую по магнитоле. В скаченной инструкции, по моему даже с этого форума, ничего подобного нет. Куплена в марте 19-го.
Добавлено через 8 минут
И ещё: Не обнаружил чтобы модификация G15 автоваза разделялась по годам в инструкции, да и другой инструкции к g15 не нашел нашел.
Павел Сенаторов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2019, 09:36 #62
Даже не знаю Павел, что вам посоветовать или чем то помочь, тут подумал может это еще от комплектации зависит, возможно в максимальной Текне установлены другие активаторы ЦЗ, и как то это настраивается. А зачем вам пользоваться именно ключом без кнопок?
Старый 13.04.2019, 15:06 #63
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
Вес репутации: 157
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Вес репутации: 157
Подскажите по данной теме, нажимаю,кнопку закрытия замка на ключе, закрываются все двери кроме водительской, на замок водительской двери есть отдельный предохранитель?
Старый 13.04.2019, 15:32 #64
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Может в последних выпусках что в мозгах и нахимичили,всё может быть. А так, ради интереса,попробовал на своей,открывается(закрывается) только одна дверь.
Старый 13.04.2019, 15:43 #65
Вес репутации: 186
Вес репутации: 186
Тоже сегодня ради интереса попробовал, работает только одна дверь.
Я вообще не вижу смысла в программировании этой функции, по моему она должна либо работать, либо нет по умолчанию.
Старый 13.04.2019, 15:55 #66
Эксплуатируем авто на пару с женой, у нее блатной ключ (с кнопками) я взял себе на связку запасной. Чтобы ключами не меняться вдобавок к техпаспорту.
Старый 13.04.2019, 15:55 #67
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Согласен.
Все цепи управления приводов замков дверей идут в коммутационный блок,то есть он ими управляет.Отдельных предов на двери нет,есть только общий на этот блок,но он ни причём.Где то элементарная"сопля".Может быть и на самом приводе,а может и в разъёме блока не контакт.Попробуйте его пошевелить(подёргать),начните с этого.
Старый 13.04.2019, 15:59 #68
Вот и вот-то. Интерес-то должен быть логичным: открывается одна понятно, типа чтобы сумку или барсетку с пассажирского или заднего сиденья какой нибудь ушлый не дернул. А вот на хрена закрывается только одна! Следить надо постоянно, один раз в спешке я так попался, с тремя открытыми алька стояла.
Старый 13.04.2019, 16:08 #69
С
Не, дергать провода коммутационного блока смысла нет, с него на ЦЗ идут всего два провода, в жгуте коричневого 40 контактного разъема, коричневый провод контакта 17- закрытие ЦЗ, белый провод контакта 8- открытие ЦЗ. Если не закрывается только одна дверь ищите неисправность в активаторе ЦЗ этой двери.
Сообщение от Павел Сенаторов Посмотреть сообщение
Если не хотите ставить доп сигнализацию, что было бы разумно, там в комплекте два брелка, то купите еще один ключ с кнопками его можно прописать самому, только чип иммобилайзера придется переставить с ключа без кнопок в новый.
Старый 13.04.2019, 16:08 #70
Вес репутации: 186
Вес репутации: 186
В вашем случае, если вы точно уверены, что работали все замки, что возможно не исключено из-за более свежей версии вашего авто, то просто обратитесь к электрикам особенно те кто занимается сигнализациями, они очень быстро поставят вам диагноз, возможно у вас что-то с проводкой или блоком управления.
Ломаем замок руля - сколько продержится Угона.нет Защита от угона 5 05.03.2018 13:23
центральный замок с ключа. дальность ptica Электрооборудование 2 22.01.2016 08:11
Центральный замок на Альмере Бывалый Безопасность 30 12.07.2015 11:28
Центральный замок на комплектацию Welcom Антон Гам Защита от угона 14 02.02.2015 15:49
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +4.
