Like Tree5Likes
Старый 13.04.2019, 16:21 #71
Не, дергать провода коммутационного блока смысла нет, с него на ЦЗ идут всего два провода,
Как говориться,начинать искать следует "от печки" .Тем более он более доступен.
Хотя сейчас повнимательнее посмотрел,от всех приводов в блок заходят одинаковые цепи.
Либо работают все,либо ни один.Значит причина,скорее всего в самой двери.
Старый 13.04.2019, 16:24 #72
Аватар для Павел Сенаторов
Павел Сенаторов на пути к лучшему
Павел Сенаторов Павел Сенаторов вне форума
Если не хотите ставить доп сигнализацию, что было бы разумно, там в комплекте два брелка, то купите еще один ключ с кнопками его можно прописать самому, только чип иммобилайзера придется переставить с ключа без кнопок в новый.
Самому можно, без обращения к официалам за 1500? А как знаете? Переставить-то иммобилайзер я переставлю.
Павел Сенаторов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2019, 16:34 #73
Сообщение от Павел Сенаторов Посмотреть сообщение
Да, если не ошибаюсь, здесь на форуме кажется читал, как кто то прописывал, сейчас поищу ссылку на тему.
А вот нашел
https://autoalmera.ru/nissan-almera/...-nissan-almera
Старый 13.04.2019, 16:59 #74
А у меня кстати нет иммобилайзера в ключе без кнопок. Сейчас винтик открутил, разобрал - а там пусто, все отлито для установки иммобилайзера, под батарейку есть, а железа никакого нет! Это еще раз убедило что дело, в моем случае, ни как не в ключе а в коммутаторе ЦЗ. Как она при "пустом" ключе заводится, я честно говоря прокомментировать не могу, для меня сейчас это все откровением стало. Значит иммобилайзер а альке - фуфло, только лампочка на торпеде...
Добавлено через 7 минут
То есть, на дай Бог при утере, надо не перепрописывать ключи а личинки по кругу менять вместе с замком зажигания. Да блин, вот это открытие.
Старый 13.04.2019, 17:04 #75
Значится так, чипы иммобилайзера есть в обоих ключах, в ключе с кнопками он встроен в плату, в ключе без кнопок, он вклеен возле лезвия, размер маленький примерно 1,5 х 0,5 см выглядит так
легко не заметить. Попробуйте открутить лезвие у ключа и завести им автомобиль, у вас стартер будет крутить, но запуска не будет, и светодиод иммобилайзера на контрольной панели не погаснет.
Старый 13.04.2019, 17:12 #76
легко не заметить, попробуйте открутить лезвие у ключа и завести им автомобиль, у вас стартер будет крутить, но запуска не будет, и светодиод иммобилайзера на контрольной панели не погаснет.
Да есть возле лезвия какая-то маленькая штучка, а как она работает без батарейки-то. Лезвия ключа откручивать не буду, не хочется лишних экспериментов, соглашусь наверное что это и есть иммобилайзер.
Ну все понятно, как это работает. Спасибо за инфу. Иммобилазер в альке есть, беру свои слова назад.
Старый 13.04.2019, 17:15 #77
Также как банковская карта с бесконтактной оплатой.
Старый 13.04.2019, 17:34 #78
Да, да, все понятно.
Добавлено через 10 минут
В 15-м году у человека была проблема точь в том точь аналогичной моей, только он её увидел из салона потому как скорей всего пользовался ключом с кнопками. Вот: https://autoalmera.ru/forum/bezopasn...69/index3.html
Самый крайний пост.
Значит мне точно не приснилось, ура.
Старый 14.04.2019, 07:35 #79
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Замок-то логановский, как и все остальное кроме кузова, может логановоды что подскажут. И автозакрытие при движении по идее должно быть, в логанах это вроде есть.
на соседнем форуме читал что можно зделать запирание дверей при движении
правда сам ни фига не понял может вы разберетесь
https://almera.org/threads/avtomatic...vka-dverej.82/
так как вы новичок наверно не знаете что переходы по ссылкам на этом форуме криво работают
подскажу что надо после перехода удалить левую часть ссылки "httрs://autoalmera.ru/go/?" после перейти по оставшейся ссылке
Старый 14.04.2019, 12:39 #80
Вот где я скорей всего ошибался! Ключ надо ставить во второе положение а не в зажигание, ща супруга скоро приедет и пойду альку заново мучить, вдруг получится. Спасибо за ссылку.
Ломаем замок руля - сколько продержится Угона.нет Защита от угона 5 05.03.2018 13:23
центральный замок с ключа. дальность ptica Электрооборудование 2 22.01.2016 08:11
Центральный замок на Альмере Бывалый Безопасность 30 12.07.2015 11:28
Центральный замок на комплектацию Welcom Антон Гам Защита от угона 14 02.02.2015 15:49
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +4.
