Like Tree5Likes
Старый 13.04.2019, 16:08 #24
С
Все цепи управления приводов замков дверей идут в коммутационный блок,то есть он ими управляет.Отдельных предов на двери нет,есть только общий на этот блок,но он ни причём.Где то элементарная"сопля".Может быть и на самом приводе,а может и в разъёме блока не контакт.Попробуйте его пошевелить(подёргать),начните с этого.
Не, дергать провода коммутационного блока смысла нет, с него на ЦЗ идут всего два провода, в жгуте коричневого 40 контактного разъема, коричневый провод контакта 17- закрытие ЦЗ, белый провод контакта 8- открытие ЦЗ. Если не закрывается только одна дверь ищите неисправность в активаторе ЦЗ этой двери.
Сообщение от Павел Сенаторов Посмотреть сообщение
Вот и вот-то. Интерес-то должен быть логичным: открывается одна понятно, типа чтобы сумку или барсетку с пассажирского или заднего сиденья какой нибудь ушлый не дернул. А вот на хрена закрывается только одна! Следить надо постоянно, один раз в спешке я так попался, с тремя открытыми алька стояла.
Если не хотите ставить доп сигнализацию, что было бы разумно, там в комплекте два брелка, то купите еще один ключ с кнопками его можно прописать самому, только чип иммобилайзера придется переставить с ключа без кнопок в новый.
Ломаем замок руля - сколько продержится Угона.нет Защита от угона 5 05.03.2018 13:23
центральный замок с ключа. дальность ptica Электрооборудование 2 22.01.2016 08:11
Центральный замок на Альмере Бывалый Безопасность 30 12.07.2015 11:28
Центральный замок на комплектацию Welcom Антон Гам Защита от угона 14 02.02.2015 15:49
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +4.
