Like Tree5Likes
Старый 12.04.2019, 22:25 #61
Аватар для Павел Сенаторов
Павел Сенаторов на пути к лучшему
Павел Сенаторов Павел Сенаторов вне форума
Если вы Павел уверены на 100%, тогда возможно у вас какая то новая модификация, у меня машина 2014 года выпуска, поэтому могу говорить только за свою модель. Насколько я знаю с 2015 года Альмеры пошли с другим ЭБУ и соответственно другой электроникой, возможно у вас и есть такая возможность. Но в этом случае об этом должно быть сказано в Инструкции по эксплуатации, поищите там.
У меня 18-го года машина, из последней партии, они сняты с конвейра, интересней собирать 2-х миллионные икс-трайлы нежели альки. Инструкцию как писал выше мне в салоне дали, не дают уже, дали только тонкую гарантийную и тонкую по магнитоле. В скаченной инструкции, по моему даже с этого форума, ничего подобного нет. Куплена в марте 19-го.
Добавлено через 8 минут
И ещё: Не обнаружил чтобы модификация G15 автоваза разделялась по годам в инструкции, да и другой инструкции к g15 не нашел нашел.
Павел Сенаторов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2019, 09:36 #62
Даже не знаю Павел, что вам посоветовать или чем то помочь, тут подумал может это еще от комплектации зависит, возможно в максимальной Текне установлены другие активаторы ЦЗ, и как то это настраивается. А зачем вам пользоваться именно ключом без кнопок?
Старый 13.04.2019, 15:06 #63
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Подскажите по данной теме, нажимаю,кнопку закрытия замка на ключе, закрываются все двери кроме водительской, на замок водительской двери есть отдельный предохранитель?
Старый 13.04.2019, 15:32 #64
Может в последних выпусках что в мозгах и нахимичили,всё может быть. А так, ради интереса,попробовал на своей,открывается(закрывается) только одна дверь.
Старый 13.04.2019, 15:43 #65
Тоже сегодня ради интереса попробовал, работает только одна дверь.
Я вообще не вижу смысла в программировании этой функции, по моему она должна либо работать, либо нет по умолчанию.
Старый 13.04.2019, 15:55 #66
Эксплуатируем авто на пару с женой, у нее блатной ключ (с кнопками) я взял себе на связку запасной. Чтобы ключами не меняться вдобавок к техпаспорту.
Старый 13.04.2019, 15:55 #67
Согласен.
Все цепи управления приводов замков дверей идут в коммутационный блок,то есть он ими управляет.Отдельных предов на двери нет,есть только общий на этот блок,но он ни причём.Где то элементарная"сопля".Может быть и на самом приводе,а может и в разъёме блока не контакт.Попробуйте его пошевелить(подёргать),начните с этого.
Старый 13.04.2019, 15:59 #68
Вот и вот-то. Интерес-то должен быть логичным: открывается одна понятно, типа чтобы сумку или барсетку с пассажирского или заднего сиденья какой нибудь ушлый не дернул. А вот на хрена закрывается только одна! Следить надо постоянно, один раз в спешке я так попался, с тремя открытыми алька стояла.
Старый 13.04.2019, 16:08 #69
С
Не, дергать провода коммутационного блока смысла нет, с него на ЦЗ идут всего два провода, в жгуте коричневого 40 контактного разъема, коричневый провод контакта 17- закрытие ЦЗ, белый провод контакта 8- открытие ЦЗ. Если не закрывается только одна дверь ищите неисправность в активаторе ЦЗ этой двери.
Сообщение от Павел Сенаторов Посмотреть сообщение
Если не хотите ставить доп сигнализацию, что было бы разумно, там в комплекте два брелка, то купите еще один ключ с кнопками его можно прописать самому, только чип иммобилайзера придется переставить с ключа без кнопок в новый.
Старый 13.04.2019, 16:08 #70
В вашем случае, если вы точно уверены, что работали все замки, что возможно не исключено из-за более свежей версии вашего авто, то просто обратитесь к электрикам особенно те кто занимается сигнализациями, они очень быстро поставят вам диагноз, возможно у вас что-то с проводкой или блоком управления.
Ломаем замок руля - сколько продержится Угона.нет Защита от угона 5 05.03.2018 13:23
центральный замок с ключа. дальность ptica Электрооборудование 2 22.01.2016 08:11
Центральный замок на Альмере Бывалый Безопасность 30 12.07.2015 11:28
Центральный замок на комплектацию Welcom Антон Гам Защита от угона 14 02.02.2015 15:49
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +4.
