Like Tree5Likes
Старый 11.04.2019, 16:40 #51
Аватар для Павел Сенаторов
Павел Сенаторов на пути к лучшему
Павел Сенаторов Павел Сенаторов вне форума
Не вижу смысла вообще в этой функции, чтобы закрывалась только одна дверь, меня можно переубедить только предоставив неопровержимые доказательства, а так я вижу только болтовню, которую даже ОД не может подтвердить. ..
Лёха, я еще раз повторюсь - речь идет не ключе с кнопками, а о ключе без кнопок, открывание / закрывание механическое путем поворота личинки в ручке. Ключ с кнопками работает как надо. Второй, запасной ключ не работает как надо, могу видео снять что открывается и закрывается только одна дверь, для не верящих. Это и будет неопровержимым доказательством.
Павел Сенаторов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.04.2019, 18:07 #52
Сообщение от Павел Сенаторов Посмотреть сообщение
Может я повторяюсь, но еще раз скажу обратитесь к толковому электрику и я уверен он вам поможет!
Добавлено через 17 минут
Неужели этим ещё кто-то пользуется?
Вообще не припомню, вставлял ли я ключ в родную личинку.
А то мож и не походит ваще!))
Старый 11.04.2019, 18:11 #53
Я вообще не понимаю о чем спор? У всех так работает и по другому быть не может, в личинке нет контактов которые бы распознавали механический поворот ключа и давали команду на открытие или закрытие остальных замков. Механически всегда можно открыть или закрыть только одну дверь, никакое программирование вам не поможет.
Старый 11.04.2019, 18:17 #54
Ну вот толковые ребята подошли!
В принципе, что и требовалось доказать!
Старый 11.04.2019, 19:06 #55
Вспомнилось программирование древней сингалки Pantera SLK-100. Лютый дроч! Что-то типа "Тормоз-зажигание-тормоз-правый поворотник" - Вы вошли в меню... ))) Ну и т.д. На карбюраторной зубиле было
Старый 11.04.2019, 20:13 #56
Да вот об этом и заморочка:
(ключом без кнопок, путем поворота личинки в замке двери), открывается только одна дверь, а при закрытии, соотвественно, закрывается только одна дверь. Пару дней назад при таком открывании вдруг начали открываться все двери и закрываться все двери.
Вообще-то,предполагалось,что речь идёт о ключе с кнопками,во всяком случае я так и думал. Не понятно,каким образом это может быть от ключа "пустышки".Павел сам немного запутал,когда начал эксперименты с кнопками.
Старый 12.04.2019, 21:11 #57
Согласен что нету в ключе ничего подобного, однако может быть в контроллере ЦЗ, при открытии двери - открывать остальное. Блин, мне это не не приснилось, что два дня открывались и закрывались с бескнопочного ключа. Дочь старшая прекрасно это помнит и шутит, что надо подождать когда наступит вторник-среда, мол твоя машина правильно работает по вторника и средам. Это конечно шутки. А логановоды есть здесь? Замок-то логановский, как и все остальное кроме кузова, может логановоды что подскажут. И автозакрытие при движении по идее должно быть, в логанах это вроде есть.
Старый 12.04.2019, 21:18 #58
Павел Сенаторов, у вас дополнительная, нештатная сигнализация случайно не установлена?
Старый 12.04.2019, 21:19 #59
Нет, сразу бы на нее подумал.
Старый 12.04.2019, 21:54 #60
Если вы Павел уверены на 100%, тогда возможно у вас какая то новая модификация, у меня машина 2014 года выпуска, поэтому могу говорить только за свою модель. Насколько я знаю с 2015 года Альмеры пошли с другим ЭБУ и соответственно другой электроникой, возможно у вас и есть такая возможность. Но в этом случае об этом должно быть сказано в Инструкции по эксплуатации, поищите там.
Ломаем замок руля - сколько продержится Угона.нет Защита от угона 5 05.03.2018 13:23
центральный замок с ключа. дальность ptica Электрооборудование 2 22.01.2016 08:11
Центральный замок на Альмере Бывалый Безопасность 30 12.07.2015 11:28
Центральный замок на комплектацию Welcom Антон Гам Защита от угона 14 02.02.2015 15:49
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +4.
