Like Tree1Likes
Старый 23.10.2015, 01:28 #101
Аватар для bramssss
bramssss на пути к лучшему
bramssss bramssss вне форума
Аватар для bramssss
Скажите, пожалуйста, в первом сообщении этой темы есть ссылка на полезный ответ. У меня почему-то открывается пустое сообщение без текста. Пробовал открывать в разных браузерах и на разных компьютерах. Все равно пусто. Как это можно исправить?
bramssss вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.10.2015, 01:42 #102
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Сообщение от bramssss Посмотреть сообщение
ХЗ,и у меня пусто
Старый 24.10.2015, 03:14 #103
Аватар для bramssss
Аватар для bramssss
Может у кого-нибудь сохранилась информация, как это сделать на штатном Ц.З. Продублируйте, пожалуйста! Очень надо.
Старый 24.10.2015, 06:09 #104
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 144
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 144
У меня была такая фигня, спрашивал у дилера, сказали, что штатного запирания на машине нет, это сигнализация, её перенастроил и всё стало в порядке, машина перестала сама закрываться.
Старый 25.10.2015, 02:12 #105
Аватар для bramssss
Аватар для bramssss
Штатного запирания в альмере действительно нет, но при помощи определенных манипуляций с помощью k-line адаптера и программы ddt2000 эту опцию получается включить. Подробно это описал уважаемый vovik71. Но сейчас вместо его описания осталось пустое место.
Я пытаюсь найти соклубника, у которого сохранилось это описание. Если у кого-то оно осталось, выложите, пожалуйста повторно.
Или может быть модератор сможет восстановить читабельность полезной ссылки из первого поста этой темы.
Очень нужно!
Старый 25.10.2015, 08:29 #106
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Смотрю что много уже полезной инфы потерялось на этом форуме, уже задавал этот вопрос админу, но в ответ тишина...
bramssss, так напишите самому vovik71, сейчас смотрел его профиль, вчера он был на форуме.
Старый 25.10.2015, 11:29 #107
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Неужели кто-то ездит без сигналки?? В любой сигналке можно это настроить...
Старый 25.10.2015, 15:36 #108
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 143
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 143
SVK, от чего Ваша сигналка может защитить? Будет орать сирена, ночью, скинут банку с огурцами, побьют стекла, кузов - вся защита
Старый 25.10.2015, 16:07 #109
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
bramssss, я успел что-то копирнуть.
Вот:
"Добрый день формучане!
Решил написать про то как я активировал эту функцию на своей Альмере.
Все вы это делаете на свой страх и риск.
Получив отказ у официалов начал изучать форумы логана и дастера.
Для работы с авто нам нужно:
1. K-Line адаптер
2. Программа DDT-2000
3. Ноутбук или нетбук.
Качаем DDT-2000 Google рулит. Устанавливаем программу (в описании как установить все написано), подключаемся адаптером к авто через диагностический разъем в бардачке, запускаем программу и в пункте CONFIGURATION далее DIAG Port выбираем com порт на котором у вас висит адаптер и жмем ОК.
Далее автоматически программа перебросит вас в окно SCAN, в нем переходите в окно ALLECUs и нажимаете на галачку, перед вами открывается перечень и типы атомобилей. Выбираете Dacia--M1--x90-Logan, переходите в пункт UCBIC/BRF-BCM и жмете два раза на UCH transv 5_3. После этого в этом окошке вверху нажимаете на Botton Toolbar открывается вкладка управления в которой можно проверить соединились ли вы с авто. Нажимаете букву " i " в кружке и переходите в окно Identification, в нем выбираете пункт VIN, если вы все правильно сделали, то увидите VIN вашей машины.
Если получилось увидеть, то переходим к главному, конфигурации UCH, если не увидели вин, то ищите в чем проблема.
Немного оговорюсь, не меняйте ни чего лишнего в конфигурации, а то можно потом не завестись, проверил на себе))))).
И так, на вкладке управления нажимаем на монитор и перед вами слева появляется экран с конфигурацией, где выбираем пункт configuration UCH. По середине у вас появляются сами параметры и собственно их статус.
Для изменения параметров необходимо сверху нажать кнопку с зеленым кругляшком и кнопку со стрелкой для обновления параметров.
В зеленом окошке Lecture показано какие параметры установлены на данный момент, менять параметры в красном окошке Ecriture.
Теперь собственно перейдем к параметрам, которые необходимо поменять:
1. Autorisation condamnation en roulant уставить OUI.
2. Fonction CAR activee par le client уставить OUI.
3. Autorisation fonction antidemarrage уставить OUI. (если этот параметр не установить, то двигатель не запустится, а на панели будет мигать значек спирали).
Можно так же включить параметры Presence liaison airbag-UCH и Allumage feux detresse si choc, отвечающие за автоматическое открывание дверей при срабатывании подушек безопасности. Не знаю как в Almere, но в дастерах кидают дополнительный провод от модуля управления подушками безопасности, для того, что бы это работало, с завода этот провод отсутствует.
Далее, если вам необходимо поменять скорость, при которой будут запираться автоматически двери (по умолчанию установлено 8 км/час), то переходим в пункт Parametres UCH далее в окошке SERRURES ELECRIQUES первый параметр отвечает за скорость, в красном окошке устанавливаете свое значение и жмете в зеленом envoi и все ваше значение скорости установлено.
После изменений параметров отключаемся от модуля UCH нажав на кнопку с зеленым кругляшком. Закрываем программу, отключаемся от авто.
После этих изменений получаем управляемую функцию автоматического запирания дверей при движении.
Что бы включить, поворачиваем ключ зажигания во второе положение жмем и держим кнопку центрального замка на закрытие до мелодичного звука.
А для того, что бы выключить жмем и держим кнопку центрального замка на открытие до мелодичного звука.
Вот собственно и все. Если что то не ясно из описания, то обращайтесь, постараюсь помочь. Я буду очень рад если это описание кому нибудь поможет."
Старый 25.10.2015, 16:21 #110
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Причём тут это??? Опять флудите, блин.... Какая-бы не стояла - у всех есть такая функция... А какую ставить - человек сам разберётся, а если захочет спросить - спросит в соответствующей теме...
Автоматическое складывание зеркал Юрий Клерк (СПб) Электрооборудование 30 08.12.2014 18:43
Пузыри на матерчатой накладке дверей sergei.tlt63 Салон, Багажник, Отопление 37 13.10.2014 01:09
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +4.
