| | #11 | |||
| Хороший человек | Добрый день формучане! Решил написать про то как я активировал эту функцию на своей Альмере. Все вы это делаете на свой страх и риск. Получив отказ у официалов начал изучать форумы логана и дастера. Для работы с авто нам нужно: 1. K-Line адаптер 2. Программа DDT-2000 3. Ноутбук или нетбук. Качаем DDT-2000 Google рулит. Устанавливаем программу (в описании как установить все написано), подключаемся адаптером к авто через диагностический разъем в бардачке, запускаем программу и в пункте CONFIGURATION далее DIAG Port выбираем com порт на котором у вас висит адаптер и жмем ОК. Далее автоматически программа перебросит вас в окно SCAN, в нем переходите в окно ALLECUs и нажимаете на галачку, перед вами открывается перечень и типы атомобилей. Выбираете Dacia--M1--x90-Logan, переходите в пункт UCBIC/BRF-BCM и жмете два раза на UCH transv 5_3. После этого в этом окошке вверху нажимаете на Botton Toolbar открывается вкладка управления в которой можно проверить соединились ли вы с авто. Нажимаете букву " i " в кружке и переходите в окно Identification, в нем выбираете пункт VIN, если вы все правильно сделали, то увидите VIN вашей машины. Если получилось увидеть, то переходим к главному, конфигурации UCH, если не увидели вин, то ищите в чем проблема. Немного оговорюсь, не меняйте ни чего лишнего в конфигурации, а то можно потом не завестись, проверил на себе))))). И так, на вкладке управления нажимаем на монитор и перед вами слева появляется экран с конфигурацией, где выбираем пункт configuration UCH. По середине у вас появляются сами параметры и собственно их статус. Для изменения параметров необходимо сверху нажать кнопку с зеленым кругляшком и кнопку со стрелкой для обновления параметров. В зеленом окошке Lecture показано какие параметры установлены на данный момент, менять параметры в красном окошке Ecriture. Теперь собственно перейдем к параметрам, которые необходимо поменять: 1. Autorisation condamnation en roulant уставить OUI. 2. Fonction CAR activee par le client уставить OUI. 3. Autorisation fonction antidemarrage уставить OUI. (если этот параметр не установить, то двигатель не запустится, а на панели будет мигать значек спирали). Можно так же включить параметры Presence liaison airbag-UCH и Allumage feux detresse si choc, отвечающие за автоматическое открывание дверей при срабатывании подушек безопасности. Не знаю как в Almere, но в дастерах кидают дополнительный провод от модуля управления подушками безопасности, для того, что бы это работало, с завода этот провод отсутствует. Далее, если вам необходимо поменять скорость, при которой будут запираться автоматически двери (по умолчанию установлено 8 км/час), то переходим в пункт Parametres UCH далее в окошке SERRURES ELECRIQUES первый параметр отвечает за скорость, в красном окошке устанавливаете свое значение и жмете в зеленом envoi и все ваше значение скорости установлено. После изменений параметров отключаемся от модуля UCH нажав на кнопку с зеленым кругляшком. Закрываем программу, отключаемся от авто. После этих изменений получаем управляемую функцию автоматического запирания дверей при движении. Что бы включить, поворачиваем ключ зажигания во второе положение жмем и держим кнопку центрального замка на закрытие до мелодичного звука. А для того, что бы выключить жмем и держим кнопку центрального замка на открытие до мелодичного звука. Вот собственно и все. Если что то не ясно из описания, то обращайтесь, постараюсь помочь. Я буду очень рад если это описание кому нибудь поможет. | |||
| Автоматическое складывание зеркал | ||||
| Зацепили в движении по дороге. Что делать? | ||||
| Пузыри на матерчатой накладке дверей | ||||
