Старый 11.09.2015, 13:07 #31
Аватар для Slovik
Поблагодарили: 4 раз(а)
Slovik на пути к лучшему
Slovik Slovik вне форума
Аватар для Slovik
Авто: Almera G15
Добрый день. Как то открыл крышку блока предохранителей, а там мне нагородили при установке регистратора. Питание взяли со стеклоподъемников воткнув плюсовой провод вместе с предохранителем в его посадочное место. Как то мне это не понравилось, все висит и болтается. Решил переделать по той же схеме но по аккуратнее, намотав провод на нож предохранителя, лучше но тоже не фонтан, пока оставил так. Подскажите октуда можно взять плюс, там предохр F05 и F08 не стоят, можно к ним подключить нагрузку около 200 мА и будет ли обесточивать при выключенном зажигании.Спасибо
Slovik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.09.2015, 13:31 #32
Slovik Добрый. Где-то тут было, что регик удобнее всего запитать от плафона освещения салона, и вроде бы на нем есть плюс и от зж. А присоединяться надежнее всего скруткой, предварительно зачистив участок штатного провода от изоляции и прикрутив к нему добавляемый, потом это место хорошо заизолировав. Справедливости ради замечу, что насчет максимальной надежности были и другие мнения.
ПС. Глянул ща схему: если ей верить, питание на плафон подает блок коммутации, и его плюс, походу, зависит и от зж, и от дверей, да еще и реле времени. Можно поэкспериментировать
Старый 11.09.2015, 13:35 #33
Аватар для Slovik
Аватар для Slovik
Авто: Almera G15
а провода которые идут к плафону на какой ток рассчитаны, перегрева не будет?
а то у меня комбайн регистратор с радаром и gps
Старый 11.09.2015, 13:44 #34
В первый ответ добавил. А провода на свой предохранитель рассчитаны - если он не сгорит, так все нормально. Так-то подключались люди. Хотя в данном случае, плафоны своим отдельным предохранителем не защищены.
Старый 11.09.2015, 16:43 #35
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Установщики эту схему вовсе не рекомендуют. А рекомендуют от проводки прикуривателя или от преда прикуривателя, говорят что есть какие то преды с возможностью на них дополнительно накинуть провода(правда сам таких ни разу не видел) Не нашёл ссылку на ютуб про подключение найду выложу
Старый 11.09.2015, 19:04 #36
Зубная боль
Так-то я еще в посте Slovik удивился, что для установки регистраторов требуются специалисты-установщики)) Кому-самому уж совсем не хочется заморачиваться, вроде в любом комплекте идет зарядник от прикуривателя - воткнул и готово! Ну а + на плафоне - ближайшая и удобнейшая точка, вполне допускающая подключение регика. Стоит только разобраться, в каких случаях на ней плюс отключается.
Старый 14.09.2015, 16:48 #37
Я имел ввиду несколько другое запитываться от проводов на прикуривателе чтобы выглядело все эстетично и ничего по салону не болтается. У меня сделано так: купил маму гнездо прикуривателя её подсоединил проводами к проводам прикуривателя оригинальный штекер воткнул в новое гнездо все провода спрятал под обшивкой Вилка от регистратора с новым гнездом лежат за бардачком на моей машине а на альмере с права от бордака под ковролином.
А от света я запитывал подсветку салона и дверей когда их открываешь в темноте это актуально. Да и красиво выглядит. Затухание подсветки происходит одновременно со светом в салоне.
Старый 15.09.2015, 07:55 #38
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Сообщение от Зубная боль Посмотреть сообщение
Абсолютно с вами согласен, на прикуриватель и провода идут хорошего сечения и 15А предохранитель, вполне хватит и на регистратор и на радар детектор.
А подключать от плафона не советую, так как питание и управление идет от модуля BCM (модуль управления кузовом) и если что то пойдет не так, при подключении и дальнейшей эксплуатации ваших девайсов, то можно попасть на большие деньги по замене BCM.
Старый 15.09.2015, 08:48 #39
Зубная боль Тут интерес появился:
1. А какая у Вас машина, и кем Вам приходится Альмера?))
2. В каких местах выходят наружу спрятанные под обшивку и ковролин провода?
3. На какой(-их) машине(-ах) Вы делали "подсветку салона и дверей" и в какие места устанавливали плафоны?
vovik71 Подумал и согласился тожэ. Так-то регик вреда больше лампочек плафона нанести можэт вряд ли, но ну его на ... А такжэ думаю, для большинства обладателей Альмер стоимость ВСМа действительно является "большими деньгами"))
Старый 15.09.2015, 08:59 #40
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
И добавлю, что купить его еще пол беды, его еще нужно будет настроить))))), а это тоже денег стоит.
Горят предохранители разветвителей. dmzet Электрооборудование 5 07.12.2016 18:56
Топливный бак и указатель уровня топлива на новой Almera Slava Топливо и эксплуатационные жидкости 185 09.02.2016 16:31
Российские продажи новой Nissan Teana стартуют в марте Бот Новостей Новости 4 27.02.2014 13:20
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +4.
