Старый 19.02.2017, 18:52 #51
Аватар для Anry
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 126
Anry на пути к лучшему
Anry Anry вне форума
Аватар для Anry
Авто: Nissan Almera G15 2015года
Вес репутации: 126
Хочу присоединить видеорегистратор к предохранителям на включение зажигания. Подскажите к какому лучше подключиться? Спасибо.
Anry вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.03.2017, 07:32 #52
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Неужели никто не знает к какому предохранителю подключить видеорегистратор???
Старый 21.03.2017, 09:20 #53
Сообщение от Anry Посмотреть сообщение
Старый 21.03.2017, 19:43 #54
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Ну сам то что схему открыть в книжке не можешь? или взять и прозвонить тупо вынимая каждый предохранитель до тех пор пока прикуриватель не перестанет работать.... Ну а если и с этим проблема то лучше самому в потроха не лезть, что бы чего нибудь не спалить.
Старый 21.03.2017, 20:13 #55
Регистратор лучше подключить к предохранителю F04, через дополнительный предохранитель 2-3 ампера, тогда он будет включатся во втором положении ключа зажигания. Дело в том что некоторые регистраторы некорректно работают при питании от нашего прикуривателя. Если в регистраторе включен режим отключения при снятии напряжения, при переводе ключа из положения ACC в положение ON, кратковременно пропадает питание и регистратор воспринимает это как команду на отключение и в последующем не запускается в положении ключа ON. Поэтому при использовании для питания прикуривателя советую несколько раз проверить включение с разным временем в положении ACC. У меня регистратор A118, именно по этой причине подключил его к F04, хотя другие модели может и будут нормально работать.
Старый 21.03.2017, 20:32 #56
Добрые люди подскажут без проблем) А я все-таки уточнить хотел - как? Каким образом? Ну, там, проводок приткнуть к предохранителю, или разветвитель какой-нибудь вкорячить? Если так, то советовать номер предохранителя не буду. Или с тыльной стороны подобраться хочешь? Тогда легче и лучше облицовку тоннеля пола снять и приконтачиться непосредственно к прикуривателю. Только в этом случае, как и в случае на картинке выше, питание будет включаться не при включении зажигания (как было по тех. заданию), а при повороте ключа в первое положение.
Сильверстоун Ф1, вроде, у меня, при переводе из АСС в ОН включается по новой, вернее, пишет "Восстановление..."
Старый 21.03.2017, 20:42 #57
Anry, где то раньше давал ссылку на переходники для подключения вместо предохранителя, я заказал по его совету на али, удобная штука, с двумя предохранителями штатным и дополнительным для оборудования.
Ну я и говорю что разные модели по разному могут реагировать, проверять надо. Может потому что у меня в регистраторе ионистор стоит вместо аккумулятора, и выключается он через несколько секунд после снятия напряжения.
Старый 21.03.2017, 21:07 #58
Насчет "удобная" - согласен. А как насчет надежности? Как-то по безвыходности (или от безысходности) покупал набор братско-китайских предохранителей и ставил. Еще бы чуток - и монтажный блок пришлось бы менять))
Ссылку не припомню...
Старый 21.03.2017, 21:16 #59
Там обычный разветвитель на два предохранителя, в одно гнездо вставляется штатный в другое дополнительный, и вывод для подключения, а предохранители можно ставить любые они стандартные автомобильные мини, качество визуально хорошее, предохранители туговато вставляются, но это и к лучшему, от вибрации не выскочат.
Старый 21.03.2017, 21:24 #60
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Предохранители у китайцев дерьмо(
Даю ссылочку на разветвитель если кому надо
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...b3&amp%3Btpp=1
kornet нравится это.
Горят предохранители разветвителей. dmzet Электрооборудование 5 07.12.2016 18:56
Топливный бак и указатель уровня топлива на новой Almera Slava Топливо и эксплуатационные жидкости 185 09.02.2016 16:31
Российские продажи новой Nissan Teana стартуют в марте Бот Новостей Новости 4 27.02.2014 13:20
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +4.
