Like Tree7Likes
Старый 07.04.2015, 22:50 #21
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Всё зависит от установщика... У меня при автозапуске магнитола, попогрейка и ещё что-то не работает..... Только зажигание и печка включается....
Питание от силового модуля сиги не полноценно подцепили
Старый 07.04.2015, 23:06 #22
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Это как?? Всё там сделано в соответствии с картой подключения на нашу машину на сайте Старлайна.... И по задумке производителя сиги именно так она и должна быть подключена... Я интересовался у них на форумах этой темой...
Старый 08.04.2015, 08:46 #23
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
У меня старлайн Е90, ставил в специализированном центре старлайна, если до постановки на сигнализацию попогрейка, магнитола и печка работали, то после автозапуска они так и работают. Считаю такой вариант более правильным.
Старый 08.04.2015, 09:26 #24
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
И это подтверждает то, что все зависит от установщика... Есть в вазе все на одном проводе, то в альмере есть варианты.
Старый 08.04.2015, 09:53 #25
Аватар для Nikolay
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 138
Nikolay на пути к лучшему
Nikolay Nikolay вне форума
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 138
у меня шерхан все включается как при включении зажигания
посмотрел карту монтажа старлайн для альмеры там тоже все включается
что бы что то исключить надо дополнительное реле устанавливать
Старый 08.04.2015, 10:27 #26
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
странно как это можно в карте увидеть??? По электрической схеме видно, что разные цепи питаются от разных контактных групп замка зажигания и чтобы всё работало вместе надо наоборот ставить доп. реле (можно и без него если сигу не жалко)
Старый 08.04.2015, 11:13 #27
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 138
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 138
элементарно
смотрим подключение сигнализации к замку зажигания
подключается аксесуары зажигание1 стартер и +12 в
смотрим схему альмеры
если вы не подключите аксесуары у вас не будет работать вентилятор отопителя магнитола прикуриватель привод зеркал омыватель стеклоподьемники обогрев сидений
но отопитель то нам нужен
Старый 08.04.2015, 11:28 #28
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
элементарно
Всё-таки схему Альмеры глядеть надо
Я рад, что вы почитали схему и убедились, что там всё по раздельности включается...
А у меня как раз так подключено, что работает отопитель, а магнитола и всё остальное нет... Как это сделано лень разбираться, но мне так и надо....
Старый 08.04.2015, 14:29 #29
Я поставил Старлайн А93, все работает, вам скорее всего не подключили питание АСС на замке зажигания от силового модуля сигнализации.
И, да, все конечно зависит от установщика))))
[/QUOTE] А у меня как раз так подключено, что работает отопитель, а магнитола и всё остальное нет... Как это сделано лень разбираться, но мне так и надо....[/QUOTE]
Вот это все и объясняет....
Старый 08.04.2015, 15:02 #30
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 138
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 138
если бы просто не подключили асс не работал бы вентилятор отопителя при автозапуске
я сам ставил сигнализацию там без дополнительных примочек не обойтись
Антикоррозийная обработка Nissan Almera 2013 Artemus Кузов, ЛКП, шумоизоляция 188 20.04.2017 18:14
Nissan Almera 2013 теперь в Удмуртии Новости 11 08.12.2016 21:41
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +4.
