Like Tree18Likes
Старый 06.09.2018, 13:49 #481
Если на альмере нет завязки на тормоз, ну и слава богу меньше "соплей" будет!)))
Как выше SVK сказал- от дураков! Истина!
Старый 06.09.2018, 13:54 #482
Аватар для Ахмед
Ахмед на пути к лучшему
Ахмед Ахмед вне форума
Аватар для Ахмед
Сообщение от Ахмед Посмотреть сообщение
Всем привет !!!!
При оборотах 1200 на непрогретой машине, обороты не плавают, но вибрирует. Когда обороты падают ниже 900, то вибрация пропадает.
Когда двигатель прогреется, то даже если газовать на холостых оборотах, обороты также 1200, но уже не вибрирует. Никаких кодов ошибок не показывает
Свечи недавно менял, работают нормально
Какая может быть причина ? Что проверить ?
Заранее спасибо
Может кто-то помочь ?
или не туда писал ... ?
Ахмед вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.09.2018, 14:08 #483
Авто новая?
Старый 06.09.2018, 14:33 #484
Первым делом проверить состояние подушек двигателя и коробки!
Старый 06.09.2018, 16:30 #485
Аватар для Ахмед
Аватар для Ахмед
Авто новая?
2014 .... пробег 78000
Добавлено через 50 секунд
все в порядке ... проверили.
Думаю если были бы проблемы с подушками .... наоборот должна быить вибрация на маленьких оборотах ... напремер на 800
Старый 06.09.2018, 20:16 #486
Так трудно делать предположения, посмотреть бы какого характера вибрация: двигатель троит и трясется или вибрация по кузову или ещё какие там звуки?
А так бесполезно рассуждать, ладно если бы у "местных" было что-то подобное, то и совет по опыту дали...
Старый 06.09.2018, 22:21 #487
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
у меня бывает подобное
есть ли сейчас? - давно не обращал внимания
как-нибудь обращу и напишу
я не парюсь
из последнего я менял подушку ДВС
но раз Вы у себя опоры проверяли, значит не она, наверное....
Старый 06.09.2018, 22:29 #488
Аватар для Ахмед
Аватар для Ахмед
Как будто двигатель троит и трясется ... но обороты не плавают ....
просто странно ...
А так машина работает отлично на прогретом двигателе.
Старый 06.09.2018, 23:55 #489
Алексей писал про форсунки, как вариант.
Старый 07.09.2018, 10:55 #490
просто странно ...
У меня такая же фигня, на холостых. "Дрочилка" ходуном, через сиденье ощущаю перебои, будто двигатель "спотыкается". Два-три цикла нормально - одна запинка. Два-три нормально - запинка. Но тахометр намертво показывает 750!
Буду инспектировать катушки и их контакт со свечами. В колодце второго цилиндра у меня децл сопливит масло из-под клапанной крышки, плюс в этом же или третьем (не помню) - улетал кончик центрального электрода иридиевой свечи, зазор был 2-2,5мм. Так продолжалось несколько тыщ км.
Короче, на ревизию зажигалово беру, а там посмотрим. В подкрепление видел видео в ютьюбе типа "Неисправная катушка на Ларгусе" или типа того. Очень похоже. Но у меня потери тяги не наблюдается.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +4.
