Старый 30.03.2016, 04:57 #41
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Так нумерация котлов идёт от маховика и по идее передний сальник к ремню ГРМ через блок.
Откуда такая информация? А по сальникам вообще не понятно. Раньше говорили просто сальник лобовой и сальник коренной, первый со стороны ГРМ, второй со стороны маховика
Старый 30.03.2016, 15:11 #42
Из мануала. Да и на другом французском двигателе было также.
В том же мануале написано, что маховик к крепится к заднему фланцу коленвала.
Старый 30.03.2016, 16:04 #43
[QUOTE=Spaun;92049]Не совсем понял, что это и откуда.
Попробую объяснить. Очень схематично набросал рисуночек. Путь масла при некачественно обработанных деталях обозначен ручкой. Надеюсь, понятно нарисовал, если что спрашивайте, буду перерисовывать) готовую картинку не нашёл с телефона потому что)
ели все детали обработаны с необходимой чистотой поверхности, то герметичность обеспечивается за счет плотного прилегания их торцов. если же нет, то сальник можно менять бесконечно, не поможет)
Старый 30.03.2016, 21:32 #44
Аватар для TTgun
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 131
TTgun на пути к лучшему
TTgun TTgun вне форума
Аватар для TTgun
Авто: Nissan Almera G15 13 г.в.
Вес репутации: 131
Иван, двиг чьей сборки? Не автоваз,случайно?
TTgun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2016, 21:40 #45
Аватар для Spaun
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 154
Spaun на пути к лучшему
Spaun Spaun вне форума
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
[QUOTE=иван;92064]
Сообщение от Spaun Посмотреть сообщение
Улыбнуло. .Все доступно и понятно расписано.
Подскажи пожалуйста на этой картинке в каком месте стыковка 2х деталей
Spaun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2016, 22:02 #46
Spaun , из зазора номер 2 масло может течь, при условии плохой обработки деталей, оговоренных выше.
Сообщение от TTgun Посмотреть сообщение
Это не мой двигатель на рисунке) (у меня АВТОВАЗ кстати сборщик, пробег 5500, течь ещё не смотрел пока))
Это описание проблемы, которая имела место на некоторых логанах выпуска около 2006-8 годов. Замена поставщика звёздочки привода маслонасоса тогда решила проблему.
Автофрамос даже отзывную кампанию проводил по этому поводу. Но ,кто его знает, история, как известно, развивается по спирали)
Старый 30.03.2016, 22:21 #47
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
Иван, понял, спасибо за инфу.
Старый 31.03.2016, 05:50 #48
Аватар для ниссанер
Аватар для ниссанер
По данной проблеме на твоем рисунке, была не достаточно чисто обработана не внутренняя поверхность посадочного места шестерни маслонасоса, а наружняя-та которая соприкасается с сальником. Из-за этого постепенно съедало скользящую поверхность на самом сальнике и он опять начинал бежать, ставили новый сальник - опять через какое-то время начинал бежать. И так до тех пор пока не поменяешь шестерню маслонасоса.
Старый 31.03.2016, 09:18 #49
нет. если внимательно посмотреть на мой эскизик, то можно заметить, что поверхность, по которой елозит сальник-это дистанционная втулка. она самостоятельная деталь, имеет гарантированный зазор относительно вала. а вот торец этой втулки прижимается к торцу звездочки привода масляного насоса, а звездочка в свою очередь к торцу коленвала. если по торцам есть где просочиться маслу, то течь мимо сальника обеспечена.
попробуйте погуглить на эту тему, если я непонятно объясняю.
случай, когда дистанционная втулка в месте соприкосновения с сальником обработана недостаточно хорошо мне неизвестны.
Старый 31.03.2016, 20:59 #50
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
C этим все понятно парни. Звонил ОД. Готовы поменять прокладку поддона. Я так понимаю они должны поменять масло на свежее. Проконтролировать их работу нет возможности. время работы говорят целый день. Можно ли как то удостовериться поменяли они масло или долили в старое.
Еще интересует вопрос, если зальют новое масло. ТО через 4000. Придется ли менять масло.?
Течь сальника привода полуоси. Старка Ходовая, рулевое управление, тормоза 192 20.05.2019 14:06
Фонари заднего хода ilinik Электрооборудование 12 18.03.2016 11:50
Спинка заднего сидения Пeтрович Салон, Багажник, Отопление 28 12.12.2015 18:53
Обогрев заднего стекла Fox Электрооборудование 20 30.10.2015 15:26
Обогрев заднего стекла Юрий Салон, Багажник, Отопление 7 16.01.2014 22:32
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +4.
