Like Tree2Likes
Старый 27.12.2016, 15:44 #31
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Сообщение от Nikel76 Посмотреть сообщение
Rewell
Спасибо!
Еще под капот не лазил,
Посмотрел, в сборе оригинал-6000 руб
А может есть код самого моторчика со штоком, он вроде дешевле,
думаю в нем подшипник жужит, раз обороты держит значит шток не провернуло)
Вообще там используется шаговый двигатель, который подвигает шток на короткие шажки и постоянно гудеть не должен!
Старый 27.12.2016, 16:03 #32
Это вряд ли.
Добавлено через 6 минут
Там же написано, что РХХ неразборный.
Старый 27.12.2016, 16:31 #33
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Это вряд ли.
При чем здесь разборный или не разборный? Я говорю о принципе работе, что звуков постоянно гудящих с него не должно идти!
Добавлено через 5 минут
Это вряд ли.
Старый 27.12.2016, 16:33 #34
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Nikel76 на пути к лучшему
Nikel76 Nikel76 вне форума
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Леха
Он по идее должен работать не постоянно а когда ему команду дают мозги на вкручивание и выкручивание,
Хотя обороты держит,они не плавают, начинает жужжать как будильник)причем почти постоянно пока не прогреется движка.
Звук такой противный, ((
Были мысли: поменять ремни и ролики, долить жижы в ГУР, и тд))
Рукой задел перестало гудеть,потом снова...точно он гад)
Сниму, почищу, смажу вдшкой, если поможет-тогда подшипник, в шаговом двигателе, если нет под замену(((
отпишусь.
Запчасти в любой "Булочной"))))
Nikel76 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.12.2016, 16:37 #35
Леха я это для Nikel76 писал
Старый 28.12.2016, 08:15 #36
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Леха
Спасибо!
Понятно что до основания его разбирать нет смысла, но на ютубе правда есть видосы)))
РХХ для Альмеры продается в сборе-около 6000 руб , фото1
и не в сборе около 1500 руб фото2, (сам моторчик в корпусе)
Я искал код который на фото2 )))
Старый 28.12.2016, 08:20 #37
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Nikel76, совершенно верно, можно купить сам двигатель он продаётся вместе со штоком, за шток тянуть или толкать нельзя. Если шток выдвинут не на нужную длину. то подавая на него 5V можно отстроить.
Старый 28.12.2016, 08:34 #38
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Rewell
Вчера заехал в родной сервис, разобрал, промыл , собрал.
С помощью зажигания выкрутил шток (он на пружинке может улететь) на штоке заводская белая смазка-все гуд , но внутри все черно, есть небольшой подшипник, видимо они свистел)
После промывки,сегодня утром все прошло.
Не знаю на сколько его хватит, но новый нужно купить.
В системе ужасно много сажи.
На фото видно что все черно, производства толи мехико толи мексика))))
При установке новой детали, надо разбирать весь блок и обязательно все промыть.
[url=https://autoalmera.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5921]
вот фотка
Старый 28.12.2016, 08:35 #39
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Rewell
Желательно вместе с дроссельным узлом!
Старый 28.12.2016, 08:48 #40
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Аватар для Nikel76
Вес репутации: 140
Леха
Приспособы не нужны))
Он сам отстраивается)
При сборке-просто зажиганием несколько раз включить -выключить , шток заезжает.
А после установки, также зажиганием несколько раз, и он сам встает в нужное положение )
Если кому интересно, на ютубе есть подробные обзоры
Леха
Точно)
Забыл как этот узел называется)
Звук при езде свыше 60 км/ч Y-Alexx Ходовая, рулевое управление, тормоза 4 26.01.2015 16:55
После остановки наблюдается звонкий звук(похож на звук раскаленного металла). Денис Общие вопросы эксплуатации 30 04.12.2014 01:10
Шаркающий глухой звук из под капота Димитрий Общие вопросы эксплуатации 30 15.10.2014 08:41
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4.
