Like Tree22Likes
Старый 05.11.2020, 10:38 #61
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 80
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 80
По умолчанию 5
Для демонтажа распредвалов ГБЦ снимать не нужно. А для проверки "меток" вообще почти ничего разбирать не нужно. Да да точно, достаточно снять эту хитрую клапанную
Это далеко не "самый обычный" мотор. Крайне геморройный в ремонте и конструктивно еб...ый на всю голову. Очень много всяких нюансов при сборке, требующих "творческого" подхода и как минимум понимания того, как там всё устроено и работает. Большинство современных моторов могут быть и сложнее по начинке, но они более грамотно сконструированы, их обычно можно просто "скидать" по инструкции, и они нормально будут работать. С k4m такое обычно не проходит.
возможно и так, с моей обывательской точки зрения он прост, но видимо не так как кажется.
И тогда напрашивается мысль, а не заменить ли мотор на контрактный ниссановский? судя по всему теже деньги, но без гемора? по идее должен встать под родной то капот?
При наличии лишних средств и желания экспериментировать можно. Но не думаю что без гемора. По сути шило на мыло
Старый 05.11.2020, 12:34 #62
Наврят-ли встанет без проблем.. Да ещё и мозги менять придется на Ниссановские.. А если авто с АКПП, то вообще гемор и почти нереализуемо...
Старый 05.11.2020, 16:14 #63
На MR16DDT ))))
Или, гулять так гулять - на R9M. Со всей топливной.
Старый 05.11.2020, 17:45 #64
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Не знаю, что вы имеете в виду, но контрактный вовсе не значит безпроблемный. Сосед, автомеханик кстати, погорел на этом.
Старый 05.11.2020, 20:29 #65
Ну вот и всё…..
Сегодняшний день и другой моторист расставил все точки над «й»
Моторист про..бал «метки» на два зуба
Alexandr79, огромное спасибо за советы!
Друзья, всем спасибо за советы и поддержку
Некоторые завистники считаю, что форум сдох – м..даки!
Форум жив, что и подтвердила моя тема
Эй, завистники, о чем писать-то, если альмера едет 7 год и не ломается (тьфу, тьфу, тьфу), если её не поломают форс-мажоры, обстоятельства и распиздяи
В теме звучала тема контракта….
Какой на хер контракт. Да ремонт вышел в около 40-50 тыс. (точные цифры позже), но из них:
- комплект ГРМ
- помпа
- демпфирующий шкиф
- масло и т.д.
Считайте, что у меня вышло внеплановое ТО-4
Сколько стоило из всех затрат е..ля с ГБЦ:
- комплект клапанов, колпачков, мелочевка – 11-12 тыс.
- сама работа. 13 тыс минус 4 тыс. (замена ГРМ) = 9 тыс. рублей
Итого очень примерно обрыв ремня мне обошелся в 20 тыс. рублей
Я честно говоря за деньги сильно «не переживал». Конечно обидно, жалко и т.д., Семейный бюджет потерял существенно, но я себя настроил следующим образом:
- я летом присматривался к HAVAL H5. На эту машину комплект брендовх шин стоил 30-40 тыс. руб….А на альмере я в эти деньги уложился в е..лю с ГБЦ и обрывом ремня
Чуть позже, как отойду и будет время выложу чеки, какие-то фото
Старый 05.11.2020, 20:53 #66
Мотористу - орден Уаси Рукоблуда I степени!
Andy нравится это.
Старый 05.11.2020, 20:54 #67
Аватар для Vasiliy75
Vasiliy75 на пути к лучшему
Vasiliy75 Vasiliy75 вне форума
Фух, ну слава Богу, рад за тебя земеля, поздравляю! А тот мудила тебе доказывал, что все в порядке, плюнь ему в рожу!
Vasiliy75 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.11.2020, 21:52 #68
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Моторист, конечно, знатно облажался. Менял я как-то зимой в деревне прокладку гбц, и то лучше сделал.
Регулярно провожу подобные прикидки и понял, что альмера это надолго.
Пал Палыч нравится это.
Старый 05.11.2020, 22:04 #69
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 128
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 128
В наше время такой орден можно давать 99% автослесарей, именующих себя "мотористами". А с этим мотором тем более. И эта тема - лишнее подтверждение того, что он сконструирован по-дебильному. Что там говорить, даже на заводе-изготовителе не могут нормально собрать своё собственное детище. Например, масло из-под клапанной крышки сопливит почти у всех моторов, даже новых. Что неудивительно, на служебном ларгусе с к4м у меня ушло 2 дня, чтобы собрать клапанную крышку без утечек, официалы переклеивали крышку по гарантии 2 раза, после каждого их "ремонта" всё становилось ещё хуже, пришлось делать самому; при этом из спецоборудования, например, понадобился электрический маслонасос, с помощью которого закачивалось масло в систему под давлением через отверстие датчика давления масла, вытачивал переходник под часовой индикатор в свечное отверстие, изготовил на плоскошлифовальном станке с точностью до сотки калибр для распредвалов, т.к. оригинальных в магазинах нет, а всякие ликоты сделаны в минус на 2-3 десятки (да ещё и кривые) - и всё это великолепие для того, чтобы тупо устранить течь масла из-под клапанной крышки. На нормально сконструированных моторах снял клапанную крышку, заменил прокладку, собрал обратно. Здесь же целая эпопея из-за ерундовой, в сущности, неисправности. И так почти во всём. Куда ни сунься, везде какие-то извраты, причём по сути совершенно не нужные, которых легко можно было избежать, если бы конструкторы думали бы хоть немного при проектировании этого мотора. Но при всём при этом, ресурс у мотора на удивление просто замечательный. И если его всё-таки получится нормально собрать, то ходит он очень долго. Особенно в том варианте, что выбрали на автовазе (без фазовращателя).
Bender and Orpheus like this.
Старый 05.11.2020, 22:14 #70
Из сегодняшних воспоминаний….
Визуальный осмотр, «слушание» мотора, ну в целом, не вызывало упреков
Естественно кроме меня
Моториста смутило то, что по его мнению мотор не развивал быстро тех оборотов при активной работе дросселя
Начали копать…
Проверка меток заняла около 5 минут!!!
Из-за самоуверенности первого моториста, который поленился выделить 5 минут на это, я просрал два рабочих дня….
Первый цилиндр в ВМТ, закрепили коленвал, а планка на распредвалах «не сходится»
Переделка заняла 2-2,5 часа
Какие можно сделать выводы из моего опыта, какой лично я опыт выношу:
1) как не попасть с ремнем? – ХЗ!
Покупать его у ОД? – не знаю. Как по мне, так это не панацея.
Мой, вероятно, порвался из-за общей старости ремня. Насколько стары склады у ОД?
Покупать его в реношных магазинах? – ХЗ, я предыдущий уже брал в таком. Опыт почти печальный
2) Наверное, следующую грандиозную е..лю (на альмере или другом авто (кроме ВАЗа наверное)) – я доверю только монобрендовому сервису, пусть гаражисту, но специализирующемуся на этой марке.
Как показал мой опыт – опытный универсал сел в лужу и повел себя как с золотой п..зды колпак. И это благодарность за 10 лет обслуживания…. Ох..тельно
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +4.
