Like Tree22Likes
Старый 29.10.2020, 15:34 #21
Я не в курсе цен в России, у нас в Беларуси в пересчёте на ваши рубли выходит в районе 10-11 тыс, запчасти + работа, что в общем то сопоставимо если бы сам покупал комплект и искал где заменить, так что выбор очевиден. Как я понял диллер при замене не заморачивался с заглушками, следов их снятия не замечено, зато старый ремень был изрисован маркером, дедовскими методами короче меняют, видимо так проще и быстрей.
Забавно... А если не вытаскивать заглушки, как тогда фиксировать распредвалы? Распорку в зубья шкивов засовывать??
Старый 29.10.2020, 18:02 #22
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
да, там специальная приспособа
мне за три замены ГРМ не разу заглушки не снимали
Старый 29.10.2020, 18:14 #23
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 83
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Видимо есть чем фиксировать валы, соорудить какую нибудь распорку на звезды распредвалов думаю не очень большая проблема. Ну а действительно зачем эти заглушки трогать.
Старый 29.10.2020, 18:53 #24
Ну, так в заводской схеме указано. Жа и заглушки пластиковые, копеечные. Можно то по-всякому. Странно другое - что официальный дилер не по-заводскому делает
Старый 29.10.2020, 19:06 #25
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Их, собственно, при обычной замене ремня ГРМ вообще не нужно фиксировать. Просто не нужно вообще никак. Ни приблудой сзади, ни распоркой спереди. Если использовать, например, маркер, как уже здесь говорилось. Ну и, конечно, если руки не совсем из ж.. Все эти фирменные приблуды для фиксации распредвалов и коленвалов по существу нужны только если при ремонте нужно снимать шестерни распредвалов (как, например, в этой теме). Причём фиксатор распредвалов сзади подразумевает только выставление валов для установки ремня, но никак не рассчитан воспринимать силовое усилие при затяжке болтов шестерни (кстати, автору темы болты от ниссана рекомендую заменить на шпильку и гайку от рено, иначе крайне проблематично будет притянуть шестерню и не сдвинуть относительно неё распредвал). Так-то если делать совсем-совсем по феншую (как задумывалось конструкторами этого дебильного ГРМ), то менять ремень нужно не только со всеми приспособами (фиксатор колена, распредвалов и т.д.), но и с ослаблением обоих шестерён на распредвалах (чтобы они могли свободно проворачиваться при установке ремня), то есть фиксируем колено и распредвалы, ослабляем шестерни, надеваем ремень, натягиваем натяжитель, ремень при этом сам выставит все шестерни в "ноль", и лишь потом затягиваем шестерни, следя за тем, чтобы при затяжке шестерня не сдвинулась относительно вала (с болтовым креплением это весьма нетривиальная задача, со шпилечно-гаечным попроще, фирменные крепёжные распорки на шестерни предполагают именно шпилечное крепление, с болтовым они де-факто бесполезны). Но даже фирменное руководство по ремонту не заморачивается на такой геморрой при замене ремня (а предлагает алгоритм, по сути эквивалентный простейшему дедовскому способу с самодельными метками маркером, при котором не требуется вообще ничего, кроме стандартного набора ключей). Вообще сама задумка вроде бы и правильная (ремень, если по феншуйному алгоритму, ставится просто сверхточно), но выполнена конструктивно тупо и безграмотно и, самое главное, такая сверхточность в принципе бессмысленна при применении ременного привода в ГРМ (это примерно как изготовлять кувалды с точностью в весе до миллиграмма и в размере до микрона - вроде и можно, только бессмысленно и никому не нужно).
А заглушки, кстати, изредка лучше менять, они со временем рассыхаются, начинают подтекать, и если совсем задубеют, то могут даже вообще выпасть. Причём не только две задние, но и одна аналогичная есть сверху в клапанной крышке.
Andy and buldog1791 like this.
Старый 29.10.2020, 19:11 #26
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
надо же уложится в небольшие деньги - вот и экономят
В 2014-2016 г. в Ростове ТО-4 стоило в районе 27 тыс. рублей
Если в 2020 г. это стоит 12, как пишут выше, то на чем-то экономят:
- на материалах
- на времени
- на рабочих кадрах (не урезать же руководству ОД себя в бл..дах и прочих радостях жизни )
Старый 29.10.2020, 19:53 #27
Как говорил мне знакомый слесарь,когда менял мне ремень ГРМ, не*уй туда лезть.И я с ним полностью согласен, во-первых это не нужная трата времени и второе, были случаи,что вновь запрессованные заглушки распредвалов вылетали!Можно представить,что это значит.
Всё делается гораздо проще: выставляются метки на ремне,шестернях распредвалов,колена.По ним после всё и собирается.
Есть спецы,которые вообще меняют ремень без меток,то есть старый ремень разрезают вдоль пополам,удаляют одну половину и одевают новый ремень.Далее удаляют вторую половину старого ремня.Короче,нужен опыт в этих делах.
Леха нравится это.
Старый 30.10.2020, 01:45 #28
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
заглушки просто так сами не выпадают даже старые, их давят картерные газы, одна из болячек данного дрыгателя.
Добавлено через 9 минут
Ещё посматривайте за приводным ремнем, оригинал ходит долго, пару сотен тысяч легко, но после замены это ещё одна лотерея. Подделок оригинала полно, лучше других фирм покупать, либо же у дилера. Любит заскакивать в шестерню коленвала с последствиями описанным автором.
Старый 30.10.2020, 10:11 #29
Согласен, совсем не понравился новый приводной.
Старый 30.10.2020, 11:07 #30
Вот поэтому я всегда все работы с движком делаю у дилера..
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
