Like Tree12Likes
Старый 08.05.2016, 10:58 #151
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
больше альмера не завелась
стартер то крутил?
походу, электрика глюканула...
Старый 08.05.2016, 11:33 #152
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Сперва перестали работать по воротники и ц замок и я решил остановится - больше альмера не завелась.
Первое,что можно было сделать в этой ситуации,попробовать отключить минусовую клемму с АКБ,а через некоторое время снова подсоединить и попытаться запустить двигатель.Возможно ,это был обыкновенный глюк электронных блоков и в некоторых случаях их перезапуск помогает решить проблему.
Ещё проверить на целостность предохранители,хотя бы визуально.
Старый 08.05.2016, 14:19 #153
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Я в шоке! ! Измученный на эвакуаторе доставил этот г... пепелац оф. дилера. Щас жду звонка. Праздники испорчены.
Вчера видел в аналогичной ситуации свеженький форд-мондео, он даже не успел выехать из города. Интересно что думает по поводу праздников его владелец?
Старый 08.05.2016, 14:33 #154
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Сигнализацию случайно не у дяди Васи в гараже ставили???
Старый 09.05.2016, 00:43 #155
Аватар для рашпиль
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 136
рашпиль на пути к лучшему
рашпиль рашпиль вне форума
Аватар для рашпиль
Авто: альмера2013мкпп
Вес репутации: 136
Сгорел предохранитель 15 а который питает аварийную сигналу и центральный замок . Он расположен в блоке предохранителей в салоне.Без него двигатель не заводится. Идиотское решение французских инженеров. Стартер крутит бензонасос работает а искры нет. Я искал в блоке предохранителей под капотом а в салоне проверять не стал по логике.А запасные были.Я удивлён !!!
Старый 09.05.2016, 10:13 #156
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
1. Предохранитель "просто так" не горит. Либо номинал не соответствует протекающему току, либо какой-то энергопотребитель стал потреблять "больше".
2. В чем решение французских инженеров идиотское? Поставить предохранитель, чтобы защитить проводку от КЗ? Или в том, что вы не догадались посмотреть предохранители в салоне?
Almera 2015 A/T
Старый 09.05.2016, 10:29 #157
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 138
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 138
Как говорил мой первый инструктор по вождению Пахом: «Учите матчасть».
Ваш пример - нам всем наука.
Старый 09.05.2016, 11:15 #158
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
рашпиль По схеме он обозначен как F29 15А,на нём как раз висят цепи сигналки, поворотников,блоков коммутации.Предохранитель это полбеды,а от чего перегорел,причину они нашли,сообщили вам?
Правильно сказали постом выше,что просто так они не перегорают,в какой то цепи было значительное превышение тока.Вот это нужно было выяснить,иначе проблема может повториться снова.
Старый 09.05.2016, 13:19 #159
По чьёй схеме?? Никто ещё не показал реальную схему Альмеры. Всё, что показано раньше и на этом сайте не соответсвует действительности.
Старый 09.05.2016, 14:02 #160
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Ну тогда в данном случае это и не так важно,как будет обозначен этот предохранитель F29 или ещё как.Реально на месте его легко найти.
А вообще,конечно,плохо что не совпадают.Спасибо,буду это иметь ввиду.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +4.
