Like Tree16Likes
Старый 17.02.2016, 08:37 #1
Аватар для deks
deks на пути к лучшему
deks deks вне форума
Аватар для deks
Вопрос Проблема с выхлопной системой
Всем здравствуйте.Вот такая проблема, появился дребезжащий звук из катализатора.На холодную все нормально,но уже на прогретую как погремушка.Что может помочь?Ни одно то. у о.д. не проходил,соответственно с гарантии слетел.
Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!
deks вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.02.2016, 10:22 #2
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Сообщение от deks Посмотреть сообщение
Надо посмотреть внимательно, катализатор по идее не должен греметь (там греметь нечему). а вот следующий за ним резонатор вполне способен на это! Там трубки и перегородки, если хоть одна из них отвалилась или ослабла сварка, то будет греметь еще как.
Старый 17.02.2016, 11:31 #3
Выбить из него все внутренности и ездить дальше, если денег на новый жалко.
Конечно загорится чек - если напрягает, то к чиповальщикам.
Старый 17.02.2016, 17:03 #4
Когда в нём соты спекаются, то они могут и разрушиться, а кусочки как раз могут греметь.
Но источник шума надо уточнить. И вылет катализатора из строя эта как минимум проблемная лямбда, то есть будет гореть проверка движка. Верно?
Старый 17.02.2016, 17:16 #5
Не факт.. Всё зависит от проблемы.. Там может всего пару сот разрушилось и катализатор продолжает выполнять свою функцию.
Старый 17.02.2016, 17:16 #6
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Andy на моей памяти случаев с грохотом катализатора не было, если он нарушен и проходимость газов нарушена, однозначно загорится чек! И плюс сам элемент катализатора установлен через мягкий уплотнитель и то что шум от него очень мало вероятно! А вот с остальными глушаками, это очень бывает часто. Как то было на форде фокусе стукнули об камень катализатор и он (элемент ) треснул внутри (машина была новая), так он просто перестал ехать, стал тупить по "черному". Благо на альмере катализатор находится сверху и стукнуть при езде его невозможно.
Старый 17.02.2016, 17:35 #7
Соглашусь, что
Сам менял только глушители.
Старый 18.02.2016, 12:14 #8
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Господа экстрасенсы, обсуждение проблемы на высшем уровне.
Однако, интернет-диагностика дело не благодарное.
" Вскрытие покажет", что именно отвалилось и гремит.
Старый 18.02.2016, 17:47 #9
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
А здесь и нет диагностики, тут только предположения и варианты, а на диагностику нужно пригнать автомобиль...
Старый 18.02.2016, 20:03 #10
Ещё важно вскрыть в правильном месте. А тут без обсуждения никак.
Проблема с задними стеклоподъемниками (ручными) ВасилийЕкб Салон, Багажник, Отопление 75 02.11.2024 14:42
Проблема с форумом Аdmin Конкурсы, связь с администрацией 200 28.08.2018 10:13
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4.
