Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
13.12.2018, 05:33 | #101 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответить с цитированием |
04.07.2020, 16:38 | #102 | |||
Гость | Рем комплект, см. https://www.drive2.ru/l/535538030102970554/ | |||
22.07.2020, 18:59 | #103 | |||
Интересный собеседник | Сегодня заехал приварил среднее соединение. Машине 5 лет и 60 тысяч пробега. Выяснил по появлению консервного стука при трогании.
22.07.2020, 23:33 | #104 | |||
Наш человек | Ненадолго, сгниет все снова в один миг. Сам не стал варить, по сути и нечего уже было, труха. Стянул хомутами более года назад, пока все держится. По хорошему надо новое крепление думать, типо как постом выше. | |||
24.07.2020, 13:57 | #105 | |||
Наш человек | такая же беда. сварка отвалилась через полгода | |||
30.07.2020, 09:28 | #106 | |||
Познавший многое | Будучи в отпуске совершил пробег Саратов-Москва-Питер-Петрозаводск и обратно. Около 5 Мегаметров. По приезду обнаружил дребезжащий звук из-под днища на холостых. Иногда такой интенсивный, что как будто под жопой отбойный молоток. Почитал форум и решил, что одно из двух: либо отвалился кронштейн выхлопной трубы, либо развалился резонатор. Даже записался к дилеру на осмотр с надеждой починить по гарантии (еще нет 3 лет). Потом решил посмотреть сам в гараже, благо яма имеется. Оказалось, что я схватил камень, который попал в термоэкран между бензобаком и выхлопной, причем экран деформировался таким образом, что его краешек лег аккуратно на выхлопную - отсюда и дребезг. Выгнул экран на место и всё. ПЫ СЫ: кронштейн на месте, не отвалился. | |||
29.08.2020, 17:20 | #107 | |||
Новичок | Если кто удалял катализатор (пробег за 100т.км) , поделитесь наблюдениями, расход умен/увеличился, мщность возр/ уменьшилась? Могут ли быть проблемы с ТО, СО зашкаливает? | |||
29.08.2020, 19:08 | #108 | |||
Сказали спасибо |
29.08.2020, 20:09 | #109 | |||
Новичок | Понятно. Сомнение только с обманкой, ее обычно ставят, когда лямбда зонд стоит после катализатора, а здесь - до, никакой обратной связи нет. Одно теперь сдерживает, если на ТО будут реально проверять, то по СО будет превышение. | |||
29.08.2020, 20:36 | #110 | |||
Интересный собеседник | Так она у вас что,ещё на гарантии??
Ответ |
Тема | ||||
Проблема с форумом | ||||
Задняя передача - есть ли проблема? | ||||
Проблема с задними стеклоподъемниками (ручными) | ||||
Проблема с сидениями в новой альмере |
