Старый 18.01.2015, 23:07 #11
Сообщение от a-novag Посмотреть сообщение
Нет не горит.
Если честно,то не узнавал. А мастер по ремонту видимо решил,раз я про гарантию не спрашиваю то можно по пробывать итак.
Не понял. Сервис это ОД?
Старый 19.01.2015, 16:40 #12
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
БК Мультитроник он стал выдовать ошибку 0110. Это датчика температуры впускного воздуха.
Понаблюдайте. Если обороты при заводе будут плавать или подниматься до 2000, то, возможно, на дросселе через прокладку сосет воздух, датчику трудно определить температуру воздуха при впуске. Возможно, проблема уже есть (ее определил компьютер), но пока не проявляется. Это болезнь 1.6 V16 рено. Проявляется к 7-10 тыс.км. Штатный комп ничего не показывает, даже когда есть эта проблема.
Старый 19.01.2015, 17:09 #13
Аватар для a-novag
Поблагодарил сам:: 8
a-novag на пути к лучшему
a-novag a-novag вне форума
Аватар для a-novag
Наблюдал все выходные, подобных казусов не обнаружил. Но спасибо, буду поглядывать. По поводу прокладок уже осведамлен. Они изначально тоньше чем положено.
a-novag вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:59 #14
Аватар для a-novag
Аватар для a-novag
Вот так показывае ошибки родной БК
Старый 19.01.2015, 21:54 #15
А из каких источников вы взяли информацию, что родной БК показывает ошибки интересующего нас датчика?
Старый 19.01.2015, 22:18 #16
Аватар для a-novag
Аватар для a-novag
Я основывался на показания БК Мультитроник. Вы спросите почему? Отвечаю. Когда я стирал ошибку с помощью БК Мультитроник,то она так же пропадала на родном БК. И когда я сначала стирал ошибку на родном БК,то она пропадала и на Мультитронике.
Старый 19.01.2015, 22:24 #17
Прям заинтриговали... Как возможно стереть ошибку на родном БК? Какими методами?
Старый 19.01.2015, 22:26 #18
Самый дедовской - скинуть напряжение...
Старый 19.01.2015, 22:36 #19
Пишут, что скинули на БК, а не обесточили весь автомобиль. По тексту напрашивается вывод, что БК скинут отдельно от мультитроникса и эбу в целом. Вот и заинтересовал способ.
Старый 19.01.2015, 22:44 #20
Аватар для a-novag
Аватар для a-novag
Делаем так: Поворачиваем ключ зажигания на пол оборота (чтоб щиток приборов не включился),нажимаем и держим кнопку сброса пробега (одометра).Держа кнопку поворачиваем ключ до конца,кнопку все так же держим пока не увидим номер прошивки.
Увидев номер прошивки,можно отпустить кнопку. Стрелки спидометра и тахометра начнут бегать по кругу.(так надо,это тест) Далее при каждом последующем нажатии на кнопку мы будем видеть разную информацию.
Остаток в баке.
Пробег до заправки.
И на конец ошибки.
Далее снова нажимаем и держим кнопку до удаления ошибки. Будут видны только ----------
И стрелки перестанут прыгать. Выключаете зажигание. Все.
Да так тоже можно,но я не пробывал на этом авто.
Первые седаны LADA Vesta произведут в феврале Бот Новостей Новости 50 13.02.2016 00:19
Первые 50 км tiger960 Раздел для "ждунов" и только что купивших 3 11.10.2014 21:46
Первые LADA Kalina Cross достались хоккеистам Бот Новостей Новости 1 13.09.2014 16:19
Появились первые фото российской версии кроссовера Nissan Terrano Бот Новостей Новости 0 11.01.2014 00:24
Появились первые фото абсолютно новой LADA Аdmin Новости 6 24.10.2013 16:12
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +4.
