Старый 18.01.2015, 18:17 #1
Аватар для a-novag
Поблагодарил сам:: 8
a-novag на пути к лучшему
a-novag a-novag вне форума
Аватар для a-novag
По умолчанию Первые проблемы
После установки БК Мультитроник он сам определил протокол РЕНО. Ошибок никаких не выявил и все было ок. После перепрошивки на более свежую версию БК Мультитроник он стал выдовать ошибку 0110. Это датчика температуры впускного воздуха. Мультитроник не говорит что датчик накрылся,а говорит что не верный уровень сигнала.
Стоит он вот здесь.
Сделал диагностику в сервисе,все подтвердилось. Но у них менять не стал уж больно дорого за такую мелочь. Купил датчик,заменил. Но увы все повторилось снова. Стал грешить на Мультитроник,откатился до старой прошивки. Изменений не последовало. Отключил БК Мультитроник,зашол в тестовый режим на радной БК он тоже показывает эту ошибку. Стер её. Через некоторое время завёл машину дал ей прогреться,заглушил и снова вошёл в тестовый режим родного БК. Все чисто,ошибок нет,рад до соплей. Ставлю на место БК Мультитроник, завожу и ровно через 30 сек снова сообщение о той же ошибке.
Когда снимал старый датчик,обратил внимание что он был весь в масле.(уровень масла завышен,судя по щупу ещё с момента покупки. Пробег на данный момент 1800км) Вынул новый датчик,он тоже слегка в масле,но не так как старый. Расход бензина в норме,обороты не плавают,движок работает чисто.
Какие мнения будут на сей счёт?
a-novag вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:49 #2
Сообщение от a-novag Посмотреть сообщение
А как эта ошибка выглядит??
Через некоторое время завёл машину дал ей прогреться,заглушил и снова вошёл в тестовый режим родного БК. Все чисто,ошибок нет,рад до соплей. Ставлю на место БК Мультитроник, завожу и ровно через 30 сек снова сообщение о той же ошибке........
Выкинуть нафиг Мультитроникс, если без него ошибка не возникает
Старый 18.01.2015, 18:56 #3
Аватар для Lex-us76
Lex-us76 может только надеется на улучшение
Lex-us76 Lex-us76 вне форума
Аватар для Lex-us76
Авто: ниссан альмера комфорт + автомат
Уж точноэта первая проблема не от самого БК авто или датчика, выкинуть все эти приблуды нах...
Lex-us76 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 19:41 #4
Аватар для nikon
nikon на пути к лучшему
nikon nikon вне форума
Аватар для nikon
Ув.Lex-us76 думаю , что мультитроникс не может быть причиной ошибки. Он только читает и показывает то, что есть в ЭБУ. Функционал Мультитроникса намного выше чем у штатного компьютера. С ув.
nikon вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 20:08 #5
А если датчик промыть ошибка пропадает?
Старый 18.01.2015, 20:18 #6
И уровень масла уменьшить.
Старый 18.01.2015, 21:01 #7
Аватар для a-novag
Аватар для a-novag
Добавлено через 5 минут
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Это правда. В общемто вещь не плохая.
Полазил по инету и пришёл к мнению, что данный датчик и не столь важен. А ещё что нам ставят не совсем те датчики.
Если вы имеете ввиду как она выглядит на родном БК то так
----1--0
Если на Мультитронике то так и пишет
0110
Промывать старый не пробывал,а сразу поставил новый. И ошибка тут же выскочила снова.
Вот с маслом действительно надо разобраться. Зачем льют так много? И ещё этот не информативный щуп....
По норме масло должно быть на половине измерительной шкалы?
Старый 18.01.2015, 21:41 #8
----1--0
0110
А Джеки Чан горит???
Старый 18.01.2015, 21:45 #9
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Разве это не должны сделать по гарантии???
Старый 18.01.2015, 22:45 #10
Аватар для a-novag
Аватар для a-novag
Нет не горит.
Если честно,то не узнавал. А мастер по ремонту видимо решил,раз я про гарантию не спрашиваю то можно по пробывать итак.
Первые седаны LADA Vesta произведут в феврале Бот Новостей Новости 50 13.02.2016 00:19
Первые 50 км tiger960 Раздел для "ждунов" и только что купивших 3 11.10.2014 21:46
Первые LADA Kalina Cross достались хоккеистам Бот Новостей Новости 1 13.09.2014 16:19
Появились первые фото российской версии кроссовера Nissan Terrano Бот Новостей Новости 0 11.01.2014 00:24
Появились первые фото абсолютно новой LADA Аdmin Новости 6 24.10.2013 16:12
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +4.
