Старый 15.09.2016, 09:46 #101
Чо то много гемора..Читаешь посты и невольно ловишь себя на мысли,что речь идёт не о коробки с Ниссана,а о каком то хитром механизме,например от Боинга.
Я вот то-же читаю и понимаю как я рад, что не поленился и почитал всё про эту коробку перед покупкой и понял, что брать её нужно только если бесплатно..
Нафиг нужен агрегат, который очень удобный в пробках, но при этом он от этих пробок умирает
Старый 15.09.2016, 10:09 #102
А я вот наоборот не поленился и почитал, что теперь эти коробки доработали и они в принципе беспроблемные и очень рад что взял автомат. Тут кто-то писал, что у него и в МКПП подшипники рассыпались и он попал на ремонт коробки... Но это ж не говорит что все МКПП г@вно. Миллионы машин ездят на АКПП и ни у кого проблем нет. А на форум обращаются в основном люди у кого случилась проблема и ищут помощи или совета, что вовсе не показатель качества узлов и агрегатов.
Добавлено через 14 минут
Конечно АКПП гораздо сложнее по устройству чем МКПП (потому и цена другая), естественно и обслуживание немного сложнее, но если разобраться то в принципе ничего такого заумного в ней и обслуживании нет. И градусы там коробки выдерживать строго надо при замене масла, ну просто не на холодную делать вот и всё, на прогретом до включения вентилятора движке достаточно будет...
А послушать дилерский регламент так там у них и подшипники на заднем барабане одноразовые, открутил гайку ВСЁ подшипники на замену... чушь полнейшая...
Короче надо слушать дилера и регламент, а делать ремонт исходя из личного опыта и понимания устройства и принципа работы механизма.
Старый 15.09.2016, 10:17 #103
Где почитали?? На сайте Ниссан, что говорят маркетологи??? У них работа такая говорить, что всё супер.... Реально только сейчас можно делать выводы о её качестве, т.к. уже сейчас многие машины перешли рубеж 50 тыщ и отзывы только сейчас начинают быть реальными...
Люди, которые их ремонтируют говорят, что там куча системных ошибок для исправления которых нужны реальные вложения, которых никто делать не будет, т.к. она морально устарела и надо просто новую разрабатывать..
Рено сам уже от неё отказывается и продвигает сейчас свой новый робот, а это уже о ммногом говорит... Думаю, что Ниссан просто подчищает остатки этих коробок и комплектующих и когда они закончатся будут ставить робот, который уже совместим и адаптирован для нашего мотора..
Старый 15.09.2016, 10:23 #104
SVK У этих коробок только одна болячка была это гидроблок с электроклапанами, только по этой причине были поломки коробки, на новых версиях этих коробок гидроблок с клапанами начали ставить другой фирмы и проблемы с ней ушли а механическая часть коробки неубиваемая, была проблема только с электрикой.
Вот кстати хорошая статья на эту тему.
https://auto.mail.ru/article/53675-v...ado_opasatsya/
Старый 15.09.2016, 10:28 #105
будут ставить робот
это вряд ли,робот очень проблемная коробка, очень-очень, ты наверное знаешь, что робот-это обычная МКПП, только передачи в ней "с выжимом сцепления" делает специальный блок, так вот тут ситуация такая, что нужно регулировать сцеплие, так как при износе диска зазор увеличивается, мозгт теряют величины и попросты встают в ступор, не понимая что делать. Так что мое мнение, пусть это будет плохонький вариатор и АКПП, пусть даже просто МКПП, но никак не робот....
Старый 15.09.2016, 10:30 #106
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Масло проверить можно только при 60° и на заведенном моторе, если проверять на заглушенном, то 100% ошибешься с измерениями, так что не поленись, сгоняй к дилерам, проверь уровень, а за одно и остальное пусть исправят, передачи должны четко включаться и фиксироваться.
гугл говорит расширение масла составляет 0,07% на каждый градус. Коробка легко прогревается летом до 50 градусов после пробега 5-7 км. если мы ошибаемся на примерно 10 градусов то в граммах это выглядит ( если объем АКПП 6л) 6000*0,07*10/100=42 грамма.
Неужели 42 грамма так важны? При условии что масло залито на весь срок службы, неужели оно не испаряется.
Старый 15.09.2016, 10:34 #107
Совершенно правильно говорите, немного перелив или чуток недолив ни как не отразится на работе коробки, потому на других машинах с АКПП у которых есть щуп на коробку, там есть и верхняя и нижняя метка для масла, что вполне логично!
А так получается, не дай бог начал подтекать сальник привода коробки и несколько грам вытекло масла... всё кердык наступает? ЕРУНДА!!!
Старый 15.09.2016, 10:41 #108
это не правда, точнее не правильное понимание термина СРОК СЛУЖБЫ. Тут срок службы агрегата имеется ввиду. Это 100000км. А масло менять нужно если не каждые 30, то хотя-бы 45000. Это как картошку фри делать на масле которое никогда не менялось, первый раз вкусно, 2,3,5-й раз еще вкусно, а на 6-й раз ты отравился продуктами разложения масла, так и тут, продукты разложения и износа попадают под клапана, перекрывают каналы, масса всяких неприятных вещей происходит.
Масло проверяется в коробке (при наличии щупа) по щупу, а при отсутствии оного через контрольные пробки, масло к содалению и испаряется, и где-то может подтекать начать, (как правило на стыке двс с кпп) и это течет сальник первички. так что уровень важен, не то что прям миллилитр в миллилитр, там есть допуски недольшие, примерно грамм в 100-150...Это между минимальным и максимальным уровнем.
Старый 15.09.2016, 10:45 #109
Димыч, я думаю чуток по больше, грамм 300-400
Старый 15.09.2016, 10:50 #110
не ерунда, кирдык настанет. У моего коллеги был возврат после замены акпп, он поленился после замены акпп прогреть ее как следует и установить масло в нужных объемах, так вот коробка просто встала в аварийный режим и машина приехала на эвакуаторе, оказалось уровень масла был выше допустимого на 7мм, механика оштрафовали на 3000 рублей за возврат, плюс бесплатное устранение причины возврата ну и плюс оплатил работы диагностов (подключение компьютера, чтение кодов неисправностей и прочая хрень. Вот так то вот. а перелив на 7 мм это почти 2 уровня масла в акпп.
грамм 300-400
я просто пример сформулировал из 100-150 грамм по причине того что при проверке уровня масла в нашей коробке должно стечь из контрольки не менее 100 мл, если меньше- то низкий уровень, а значит доливаем 0,5л и проверяем по новой.
не АКПП а CVT он менял. описался, но все равно суть не меняется, что так что эдак, все равно уровень должен быть.
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +4.
