Старый 13.01.2014, 20:24 #61
Все ребята, вот она зараза наверняка ларгусовская всплыла. Бенз 95 с другой заправки, при прогретом движке обороты на ХХ после поездки и отпускания газа держаться в районе 1000- 1500 об. Не плавают, именно стоит например 1300 ровненько. Потом едешь стоп - 1000 об. держиться, 1500 иногда, газанешь скидывается до 750, и то не всегда. по 2-3 раза прогазовываюсь. На Ларгусах такая же беда сплошь и рядом и на альках на соседнем форуме вылезла. Говорят какая то уплотнительная резинка Дроссельного узла, через который идет подсос воздуха. Записался к дилеру на завтра. Отпишусь после дилера.
Старый 13.01.2014, 21:26 #62
Вес репутации: 251
Вес репутации: 251
кольцо зимой, при низкой температуре, на холодный двигатель, подсасывало воздух в двигатель. В связи с чем, был завышен холостой ход двигателя.
Старое было очень жесткое, как пластмасса и не круглое в сечение, а почти квадратное. Новое мягкое и кругло
Добавлено через 7 минут
Взято с форума Селфи может пригодится ЗАЧЕМ ДИЛЕР ЕСЛИ ТУТ СУПЕР ФОРУМ
Старый 13.01.2014, 21:37 #63
Аватар для механик
Модератор
Поблагодарил сам:: 71
Поблагодарили: 207 раз(а)
Вес репутации: 172
механик механик вне форума
Модератор
Аватар для механик
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT
Вес репутации: 172
Прокладка корпуса дроссельной заслонки 8200 068 583, со стороны воздушного фильтра.
Прокладка корпуса дроссельной заслонки 8200 068 566 , внутренняя.
Comfort F-AA, МКПП, белая
Старый 13.01.2014, 22:06 #64
Машина на гарантии, пусть посмотрят. Если все будут по домам делать проблема в последствии не исчезнет.
Старый 13.01.2014, 23:48 #65
Вес репутации: 202
Вес репутации: 202
ilfac, Может катушка зажигания какая-то ерундит.
Старый 14.01.2014, 09:47 #66
Все может. Но чек не показывает. Посмотрим на диагностике у дилера что скажут. но подтраивание на оборотах присутствует. Или просто мне так кажется.
Старый 14.01.2014, 10:20 #67
если будет ерундить катушка,и она подтраивает,то будут пропуски зажигания,а будут пропуски зажигания,будет гореть чек...
Старый 14.01.2014, 12:36 #68
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Вес репутации: 173
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Вес репутации: 173
А если все пойдут к дилеру, то исчезнит
Я конечно согласен, что это если не брак, то как минимум недоработка и исправлять это должен ОД, как приедставитель производителя.
Только что то мне подсказывает, что колечки придется менять самому )))))))
Старый 14.01.2014, 14:00 #69
С чего это ради колечки придется менять самому? Случай гарантийный.
Старый 14.01.2014, 14:01 #70
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Где стоит прокладка , то там температура при прогретом двигле отрицательная?
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +4.
