Старый 06.08.2014, 23:53 #41
Присоединяюсь!
Старый 08.08.2014, 14:08 #42
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Возможно была езда на аккумуляторе и когда он окончательно сел все отказало. Какую -нибудь "клемму зачистили" и взяли за свечи только, за что-то же надо взять...
Старый 11.08.2014, 21:25 #43
Аватар для Эндрюс
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 39 раз(а)
Эндрюс скоро придёт к известности
Эндрюс Эндрюс вне форума
Аватар для Эндрюс
Наврятли аккумулятор, т. к. меньше чем через пять минут стартер стал крутить, а в салоне мне потом дали официальный заказ-наряз с выписанными по-гарантии ремнём ГРМ, шкивом, сальниками и конусными болтами.
Может у логанов тоже такие проблемы с движком были, надо на форумах почитать.
Эндрюс вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.08.2014, 00:55 #44
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Почему на вряд-ли? Севший аккум (а у нас аккум сильный) через какое-то время сможет скопить энергии, для пары оборотов стартера, если вы выключили всю электрику. А если у вас на электрику было многое навешано (магнитола, рег, антирадар и т.д.) вполне могло и сесть мощность аккума....
А то что затроило после заводки, видимо искры не хватало.....
Думаю поставить измеритель вольтажа на панель (у меня есть такой - в прикуриватель вставишь и показывает), из Китая заказывал также такую ЛСД-планку с проводами, размером в сим карту. Думаю как бы впендюрить неколхозно в районе панели или бороды.......
Просили номер движка.
У меня такой:
K4MC697 D0689767
Судя по букве D - моя из Германии (Дойчланд)
Старый 13.08.2014, 01:21 #45
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
У меня такой:
K4MC697 D0689767
Нет, это завод Польши..
Всё-так на наши Альмеры всё ещё ставят двигателя импортной сборки...
Хотя-я-я яблоки запретили - может и движки запретят
Старый 13.08.2014, 22:45 #46
Аватар для Эндрюс
Аватар для Эндрюс
Вот нашел статейку:
В двигателях внутреннего сгорания с использованием зубчатого ремня в приводе ГРМ всегда есть опасность его перескакивания через один или несколько зубьев.
Если перескочил ремень грм, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие:
• Нестабильная работа двигателя
• Двигатель глохнет
• Потеря мощности
• Плохой запуск или же вообще невозможность запуска
• Клин двигателя
Как правило, при перескакивании ремня ГРМ в пределах двух зубьев двигатель будет продолжать работать, но с видимыми перебоями. Когда же ремень перескочить больше чем на два зуба, последствия могут быть самые разные.
Старый 13.08.2014, 22:48 #47
Сообщение от Эндрюс Посмотреть сообщение
Но стартер по-любому крутить будет... Не ваш случай...
Старый 14.08.2014, 01:10 #48
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Ну может стартер не крутил, т.к нужно было выключить зажигание и заново вкл. А потом на обочине она и крутила.
Потеет двигатель -нормально? ДмитрийК Двигатель и его системы 27 03.08.2016 14:35
Дергается двигатель anvor Двигатель и его системы 15 05.12.2015 10:27
Двигатель QG18DE на запчасти Electra Барахолка 1 24.08.2015 15:37
новый двигатель дастера рустам Двигатель и его системы 6 21.06.2015 09:27
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +4.
