Старый 24.01.2017, 17:06 #1
Аватар для Денис Спецов
Денис Спецов на пути к лучшему
Денис Спецов Денис Спецов вне форума
По умолчанию Двигатель не заводится и показывает ошибки Р0351 и Р0352
Подскажите, что делать. У меня ниссан альмера 2015г.(пробег 101000т.км.) Сначала стала неровно работать, не развивать обороты при нажатии на педаль газа, стрелять в выхлопную и потом перестала заводится (схватывает на 5-10сек. и глохнет, при нажатии на газ или сразу захлебывается или даст обороты и заглохнет) Показывает ошибку Р0351 и Р0352. Поставил новые свечи после 5-7 раз как попробую завести становятся черными. Катушки менял местами но ошибки остаются прежними.
Денис Спецов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 24.01.2017, 18:07 #2
Сообщение от Денис Спецов Посмотреть сообщение
Проверьте ДПКВ.
Старый 24.01.2017, 18:17 #3
Он разве не должен высвечиваться как ошибка
Старый 24.01.2017, 18:21 #4
Вес репутации: 208
Вес репутации: 208
Проверьте ДПКВ.
Было как-то встречался с этим...Он вроде как работает,либо не работает.Что есть промежуточный вариант?
Старый 24.01.2017, 18:37 #5
Может в разъем влага попала, и ЭБУ тоже не мешает посмотреть, ошибки то разные выдает Р0351 и Р0352 если бы свеча или катушка, то одна из них высвечивалась.
Старый 24.01.2017, 18:44 #6
А как ЭБУ проверить
Старый 24.01.2017, 19:23 #7
А как ЭБУ проверить
Вы разъемы посмотрите, может там контакты окислились.
Старый 24.01.2017, 19:25 #8
Ох уж очень похожи симптомы на прогоревшие клапана... Машина на газе???
Старый 24.01.2017, 19:32 #9
Контакты как новые
Добавлено через 28 секунд
нет не на газе. клапана в норме
Старый 24.01.2017, 19:58 #10
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 140
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 140
Я бы в первую очередь проверил соответствие вмт в первом цилиндре (считается от коробки ) и наличие искры на одноименной свече.
Датчик коленвала глючить может, но крайне редко, а вот шкив на коленвале расслоиться может запросто. Если пошла рассинхронизация ГРМ (при условии что грм исправен) и дкпв, то шкив под замену, к гадалке не ходи)
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +4.
