Like Tree9Likes
Старый 23.01.2014, 17:09 #121
Тыла совсем не видно того и гляди повредишь задним бампером какой нибудь бетонный бло
Да во многих машинах не видно.. Просто Альмере повезло, что мама у неё Тиана и китайцам придумывать ничего не пришлось.... Вот например на Джентру или Кобальт (одноклассники) купить камеру в штатное место за такие деньги легко???
Старый 23.01.2014, 21:59 #122
Я с камерой заднего вида совсем перестал думать о проблемах заднего вида. В основном смотрю в зеркала и иногда поглядываю вдаль по камере. Идеально. Паркуюсь задом к стене - идеально. Первое время весь задергался, пока камеру не поставил. Вещь реальная. Не то что пищащий парктроник, который пищит, а на что пищит, зачем пищит, может там кусочек снега лежит, вот и пищит. А с камерой все видно.
Старый 28.01.2014, 00:32 #123
Сообщение от roddonn Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!!! Сегодня установил камеру заднего хода наконец то, все по инструкции как на форуме, протянул все провода, но вот проблема : при включении задней скорости изображения с камеры нет . Плафон освещения номера при включении света горит, замерил напряжение на красном разьеме который идет на камеру - 12 В , на проводе видео с камеры - 1.7 В У меня подозрение что в инструкции к магнитоле там есть оранжевый провод "Камера заднего вида (В+) может его еще надо подключать?
Фото камеры выложи. И посмотри как я камеру заднего вида подключал и куда, рассказывал:
https://autoalmera.ru/forum/dop-obor...2/index10.html
Старый 28.01.2014, 00:46 #124
Аватар для roddonn
roddonn на пути к лучшему
roddonn roddonn вне форума
Аватар для roddonn
Камеру я устанавливал по твоей инструкции, с этим особо проблем не возникло
камера:
магнитола:Mystery MDD-6280NV
roddonn вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.01.2014, 11:02 #125
камера:
[url=https://autoalmera.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=426][/url
А сколько там проводов на камере?????
У меня было так, там на камеру подается питание 12 в, а провод видеовхода тянется к магнитоле. В проводе видеовхода отдельно идет третьим проводом желтый провод, так вот тот провод в багажнике на 12 в питания камеры кидаешь, или вместе с проводом питания камеры на + фонаря заднего вида (желтый провод в свободной колодке), а в магнитоле цепляешь к выходу заднего вида согласно 13 страницы твоего мануала к магнитоле:
1. Тюльпан видеовыхода камеры к видеовходу на магнитоле фиолетово/черному.
2. Желтый провод который приходит с камеры отдельно на оранжевый провод (B+) магнитолы.
Аккуратней только работай, открой 13 страничку своего мануала.
Старый 28.01.2014, 12:42 #126
Аватар для roddonn
Аватар для roddonn
Да, спасибо ilfac! Только отдельного провода на камере для для подключения к оранжевому нет. придется отдельно тянуть опять из багажника.
Старый 28.01.2014, 14:04 #127
roddonn, Изучил схему.... Провод идёт по разъёмам и ни в какое устройство не входит.. Например разъём между моторным отсеком и салоном XS1 - вывод А8
https://autoalmera.ru/wp-content/upl...mera-new-1.jpg
Проще провод вместе с сигнальным камеры от фары протянуть...
Кстати, заметил несоответствие: По схеме на лампочку заднего хода предохранитель F27 (аж 20 Ампер), а в мануале такого предохранителя вообще нет
https://autoalmera.ru/nissan-almera/...-oboznacheniya
Старый 28.01.2014, 14:31 #128
тоже обратил внимание что есть несовпадения,по схеме,не помню какой точно,но какой то датчик, я в схеме вообще не нашел...
Старый 28.01.2014, 21:56 #129
Аватар для roddonn
Аватар для roddonn
Спасибо огромное всем!!! Сегодня протянул дополнительный провод от заднего фонаря , подключил к оранжевому проводу на магнитоле - все заработало отлично!!!
Осталась только одна проблема: DVD -читает, флешку и микро СD тоже, антенна GPS стоит , но когда нажимаешь на gps выскакивает окно с надписью GPS и SETUP - и ни на что не реагирует
Старый 28.01.2014, 22:08 #130
Нуу это к продавцу....
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +4.
