Like Tree9Likes
Старый 14.01.2016, 16:52 #721
Да вот пример такого китайского устройства:
http://peredpokupkoy.ru/otzyvy-hyundai-h-ccr2702m/
читайте Недостатки в первом отзыве
Там точно Андроид есть??
Железяка на Андроиде не может стоить дешевле 10 тыщ в РОССИИ
Старый 14.01.2016, 21:13 #722
Аватар для Simpleuser
Поблагодарили: 82 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Господи... Да кто вам сказал, что в этой поделке андроид ???!!!
Там даже не WinCE - тупо прошивка...
Старый 15.01.2016, 10:42 #723
Да товарищ путается в показаниях.... Практика не всегда совпадает с теорией....
Старый 15.01.2016, 14:18 #724
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Не,все правильно товарищ написал,перед покупкой проверяйте время старта,может есть какие быстро грузятся.Купил в авто голову Incar AHR-7280,андроид 4,установливали спецы я в этом деле не очень,пока она запускается успеваю километр проехать,что убивает даже после короткой стоянки запускается по новой,бесит ужасно.
Старый 15.01.2016, 15:36 #725
Странные у вас советы:
Дак как знать перед покупкой, что прога от спецов будет тупить???
Спецы поставили новеший релизы на дохлое железо...
Мой всем совет: Используйте устройства с теми прогами, которые с ним идут...
Да-же китайцы не ставят новейшие Андроиды потому что понимают, что железка должна быстро работать.....
Мой вам совет: приехать к автоэлектрику, чтобы он сделал, чтобы магнитола включалась не при повороте ключа, а при снятии с охраны и естественно выключалась при постановке... Думаю, что медленной железяке - это единственный выход...
Старый 15.01.2016, 16:05 #726
Аватар для storm
Вес репутации: 154
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
Спецы устанавливали магнитолу в машину,програмы я ни какие не ставил даже не знаю как это делается.
Старый 15.01.2016, 16:41 #727
Извиняюсь, подумал, что они и Андроид поставили
Скажите, а когда операционка запущена, то камера заднего хода быстро включается в режим???
Старый 16.01.2016, 04:10 #728
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Расскажу о своей магнитоле. Умения она на виндовс се. И изображение с задней камеры включается ещё до загрузки операционки. Тоесть, сел я за руль, завёл машину, пошла загрузка операционки, я включаю заднюю и все показывает.
Старый 09.04.2016, 17:04 #729
Аватар для CVN5510
Поблагодарили: 39 раз(а)
Вес репутации: 152
CVN5510 на пути к лучшему
CVN5510 CVN5510 вне форума
Аватар для CVN5510
Вес репутации: 152
Вот наконец-то наступило тепло и поставил купленную еще в январе камеру заднего вида и монитор.
Камеру брал штатную, в плафоне осветителя номера, монитор складной, 4,3". Поставить оказалось проще, чем думалось изначально.
Все делал. как давали советы выше, но были и небольшие нюансы.
Так оказалось, что за оббивкой багажника справа, в разъеме для прицепа нет у меня ни толстого, ни тонкого черного провода. Желтый для + фонаря заднего хода есть, а минусов нет вообще. Привлек соседа-электрика, тот мне все обзвонил и подтвердил - массы там нет. Пришлось ее брать из откидной крышки багажника - там она есть везде. Видимо в крышку провод массы завели, а в остальной задней части масса только в корпусе машины.
Еще нюанс - вроде все писали и на видео выкладывали, что серебристая планка, которая сверху прикрывает фонари освещения номера крепится двумя болтами и двумя клипсами - у меня оказалось четыре болта, клипсы еле отодрал, тяжело подлезть.
Укладка провода в салоне оказалась очень легкой.
С камерой стало лучше. Теперь влегкую подъезжаю задом на 10-20 см. Ранее 1-1,5 метра!
Старый 09.04.2016, 21:55 #730
Сообщение от CVN5510 Посмотреть сообщение
А зачем?? Минус прекрасно доходит по сигнальному проводу от магнитолы. Токи там маленькие, поэтому некритично
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +4.
