Like Tree9Likes
Старый 23.02.2015, 11:56 #641
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
монитор норм. подключал к нему фотик по видеовходу. работает как часы.
раньше писал, что камера при напряжении меньше 12В не включается. вчера вечер экспериментировал, в итоге подключил камеру через резистор 6,8 ом, так что на ней стало 12,5В (без него было 13,5В было). Теперь меньше глючит. Наверно ей надо ровно 12 В. Попробую на днях стабилизатор напряжения спаять.
Поставьте стабилизатор 7812, паять ни чего не нужно и он рассчитан на ток в 1 А, думаю вам такого тока хватит.
Старый 02.03.2015, 17:14 #642
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
Поставил в выходные стабилизатор на 7812 и два конденсатора по 1000мкФ. Камера перестала глючить. Странно что у других таких проблем с камерами не было, наверно мне бракованная попалась.
Старый 02.03.2015, 17:28 #643
дайте ссылку на камеру..
Старый 03.03.2015, 09:13 #644
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
http://ru.aliexpress.com/item/China-...mmendVersion=1
Старый 06.03.2015, 11:39 #645
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
Решил добавить свой отчет по установке камеры. Камера такая http://ru.aliexpress.com/item/China-...mmendVersion=1 (при покупке надо выбирать камеру с зеркалом).
Закрепил камеру на декоративной накладке возле фонаря подсветки номера:
Ничё не сверлил, когда камеру ставил, прикрутил ее гайкой через очень большую шайбу (с одной стороны шайба прижимается к декоративной накладке, с другой стороны, чтоб перекоса не было, между камерой и шайбой подложил кусок пластика толщиной 3мм). Держится очень крепко. Провод пропустил через отверстие болта крепления декоративной накладки (теперь накладка держится на 3 болтах а не на 4 как раньше).
В багажнике справа под обшивкой нашел свободную фишку (наверно для подключения прицепа). Вставил медный провод в контакт к желтому проводу (это питание фонаря заднего хода, +12В):
К болту сверху прикрутил провод, это будет нулевой:
Провода к камере пустил по стойке крышки багажника:
Там двойной провод (черный нулевой присоединил к проводу который идет к болту корпуса авто и красный +12В присоединил к проводу от фишки) - это питание камеры, и толстый черный кабель - выход видео на монитор. От начала этого кабеля отходит еще один красный провод - это питание монитора, его тоже подключаем к +12В. Кабель присоединяем к камере через 4пиновый разъем.
Далее кабель протянул по низу правой стороны машины, запихнул под пластиковые накладки. Кабель начал тянуть от места установки монитора в сторону багажника т.о. то что лишнее останется можно скрутить и спрятать под обшивкой в багажнике. Из салона в багажник кабель протянул под обшивкой за задним правым сиденьем, если его откинуть, то его легко там просунуть под ковролином. Получилось незаметно.
К монитору подключил так:
От камеры идет кабель с желтой фишкой, от фишки отходит красный провод (это тот красный провод который отходит от начала кабеля в багажнике). Желтую фишку подключаем к желтой фишке монитора, это видео.
Питание монитора подключаем так: красный провод от кабеля питания монитора присоединяем к красному проводу от желтой фишки. Черный провод питания монитора (нулевой) не подключаем никуда, его можно отрезать или заизолировать. Т.к. ноль на монитор приходит по видеокабелю.
В итоге получилось так:
Старый 06.03.2015, 11:47 #646
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Провода от монитора удлинить - фишки разъемов спрятать, иначе колхоз.
Старый 06.03.2015, 12:32 #647
Я вот никак не понимаю... Если есть штатная камера, которая ставится вместо плафона, смотрится как заводская и стоит так-же, то зачем колхозить что-то ещё???
Старый 06.03.2015, 12:34 #648
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
SVK ну кому то не нравятся такие камеры (мне например) вот и колхозить приходиться.
Старый 06.03.2015, 12:43 #649
просто не нравится или есть аргументы конкретные???
Старый 06.03.2015, 13:09 #650
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
провод болтается в штатной колодке. я когда проводку делал в фаркоп, за неимением ответного разъема, провода в самопальном жгуте на "папы" обжимал и изолировал термотрубкой.
в монитор присматриваться придется, далеко стоит.
а так, в принципе, при минимуме усилий, есть результат.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +4.
