Like Tree9Likes
Старый 16.02.2015, 12:18 #631
Аватар для -MikeP-
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 146
-MikeP- на пути к лучшему
-MikeP- -MikeP- вне форума
Аватар для -MikeP-
Авто: Almera-Comfort AC-MT
Вес репутации: 146
Может примотать по-серьёзному???
Себе собираюсь поставить такую же камеру. Приготовил вот такую клемму припаял провод. как буду устанавливать фото приложу
-MikeP- вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.02.2015, 12:23 #632
Сообщение от -MikeP- Посмотреть сообщение
Вообще-то в авто да-же на заводе клеммы обжимают, а не паяют... Считается, что место, где пайка переходит в провод ломается от тряски... Тут да-же горячая дискуссия по этому поводу была... Но вы меня навели на мысль - купить на авторынке обжатый провод с такой клеммой и к нему прикрутиться и штатную проводку трогать не надо....
Старый 16.02.2015, 12:26 #633
Аватар для -MikeP-
Вес репутации: 146
Аватар для -MikeP-
Вес репутации: 146
Дык. Пока он обломается тут и камеру менять надо (ваш пример )
Старый 16.02.2015, 12:30 #634
Дак камера меняется без проводов... Провода трогать не надо будет...
Старый 21.02.2015, 22:55 #635
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
Поставил камеру. Она то включается, то не включается(чаще). Подключил правильно, напряжение на нее подается 13,5В. Но часто не включается. У вас такие глюки были? Наверно придется новую камеру заказывать.
Старый 21.02.2015, 23:32 #636
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 155
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Вес репутации: 155
Если при подаче сигнала на включение камеры (задний ход) включено питание камеры (у меня габариты или ближний свет) то всегда показывает. При выключеном питании камеры, когда уже подан сигнал на переключение магнитолы на камеру, может ничего не показывать если в этот момент включить габариты, т.е. подать питание на камеру.
Старый 22.02.2015, 00:01 #637
Может проблема не в камере, а в устройстве воспроизведения?? Куда вы её выводите???
Старый 22.02.2015, 19:49 #638
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
камера http://ru.aliexpress.com/item/China-...mmendVersion=1
монитор http://ru.aliexpress.com/item/5-TFT-...mmendVersion=1
все запитано от фонаря заднего хода
Старый 22.02.2015, 22:30 #639
Дак почему вы решили, что проблема с камерой?? Тут может и монитор хандрить... Подайте на него другой источник видео для теста...
Старый 23.02.2015, 11:25 #640
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
монитор норм. подключал к нему фотик по видеовходу. работает как часы.
раньше писал, что камера при напряжении меньше 12В не включается. вчера вечер экспериментировал, в итоге подключил камеру через резистор 6,8 ом, так что на ней стало 12,5В (без него было 13,5В было). Теперь меньше глючит. Наверно ей надо ровно 12 В. Попробую на днях стабилизатор напряжения спаять.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +4.
