Like Tree31Likes
Старый 26.04.2017, 09:41 #401
Не надо тут колотить молотком до потери пульса, чуть тюкнул и поводок сошел, снял так оба вообще без проблем.
Лёх,ты по гайке,а я по бокам поводка через деревяшку обстукивал.Эффект приблизительно тот-же, долго не возился,минут 10 и слетел.
Старый 26.04.2017, 09:45 #402
Да нее, по поводку даже и не думал стучать, чтобы царапин не наделать...
Я абсолютно ни грамм не мучился со съёмом щёток, дольше откручивал гайку чем снимал поводок, не было вообще проблем, потому и советую такой способ.
Для меня было удивление, что народ из этого проблему создал!
Виталий Галактионов нравится это.
Старый 26.04.2017, 10:42 #403
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
поводки сходят легко, когда первый раз снимал, просто накрутил гайку и несколько не сильных ударов молотком по гайке и он отлетает как миленький!
А куда гайку надо накрутить?
Она же и так накручена.
Может наоборот - открутить?
Старый 26.04.2017, 10:47 #404
Ну я сначала открутил совсем гайку, попытался снять его так, и когда понял, что ничего не выйдет, обратно накрутил гайку чтобы поводок остался свободным но резьба была прикрыта, пара тройка ударов по гайке (без фанатизма) и поводок сошёл с конуса.
Старый 26.04.2017, 11:49 #405
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Понятно.
А колпачек легко снимается?
Старый 26.04.2017, 11:52 #406
Понятно.
Да легко, просто подцепи его чем нибудь и он снимется.
Старый 26.04.2017, 12:01 #407
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 142
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 142
тут ключевой момент- без фанатизма, т.к. ось поводка от осевых перемещений удерживает сопливенькое стопорное колечко. сломать его или просто сдернуть с посадочного места - совершенно не турдно, тем самым ось дворника просто провалится внутрь, насколько ей позволит кинематика трапеции, предоставив уникальную возможность с помощью какой-то матери разбирать трапецию, искать колечко, сломать еще что нибудь и в конце концов, собрав все на место, подумать- а не проще ли было купить (сделать самому, попросить у соседа) съемник для дворников.
мораль- если сразу и легко (или после несильного удара молоточком) не снимается поводок, лучше воспользоваться съемником.
Старый 26.04.2017, 12:07 #408
Совершенно верно! Это личное дело каждого как ему поступить... Бегать пол дня по деревне в поисках съёмника, изготовить какую нибудь приспособу, или поступить ещё каким нибудь способом...
в моём варианте, если бы я оказался опять точно в такой ситуации, то поступил-бы опять точно так же!)))
RA4FZ нравится это.
Старый 26.04.2017, 12:46 #409
Да нет там ни какой проблемы! Не хватало ещё на этой х**не зацикливаться..Как же тогда с другими узлами,более сложными?
Забыл написать,что сам поводок широкой отвёрткой снизу "поддомкратил".Несколько несильных ударов и он слетел.
Леха нравится это.
Старый 26.04.2017, 13:12 #410
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
я обычно по такому пути иду- сварка, болгарка, тиски, немного обрезков металлических+фантазия= съемник за 15минут.
так то можно и шрус кувалдой выбивать, или там наконечник рулевой с шаровой)
когда первый свой москвич 2140 обслуживал, именно кувалдой и выпрессовывал все подряд, теперь предпочитаю обходиться без ударных нагрузок разбирать конусные соединения.
Леха нравится это.
Програмируемая пауза работы стеклоочистителей 89103130 0 17 Электрооборудование 5 25.11.2016 07:35
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +4.
